Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент. https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=95825 |
JekKor [ 27 окт 2019, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент. |
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Монитор Самсунг S27E650D. Мейн BN41-02235. Процессор SE1389RDL-NT. После включения через 2 секунды тухнет и подсветка и изо, затем через секунду включается. Так может быть 5 -6 -10 раз. Потом все таки включается и не тухнет. При этом на экране движется заставка - нет сигнала. Если подключить d-sub, снова тухнет. Картинки нет, только заставка. Реагирует только на кнопку включения, остальные игнорирует. Визуально проверил бп и материнку. Напряжения замерил 14 в и 5 на плату приходит. На плате в контрольных точках напряжение соответствует. При моргании, перед выключением резко нагревается процессор ( не удержать палец). Обратил внимание, что при этом напряжение процессора в контрольной точке подписанной 1.2в поднимается с 1.2 до 2-2.5в. Напряжение 1.2 вольта формируется на 5й ( или 6й не понятно как считать) ноге элементе, который прошу опознать. Входные напряжения на данном преобразователе 4.7в колеблется в пределах сотых вольта, а на выходе 1.2 -2 - 2.5 , подозреваю что причина в нем. Фото прилагаю. (маркировка ZXD под ним EY2). Есть подозрение, что это RT9167, но уверенности нет. Прошу подсказать что это такое, и что еще проверить. Может у кого есть дамп прошивки на данную модель, тоже приветствуется))) |
varhangelv [ 27 окт 2019, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент. |
JekKor zxd это 1.2 вольта.все норм у вас с ним даташит в гугл вбейте S-1172B12-U5T1GF |
JekKor [ 27 окт 2019, 14:20 ] | |
Спасибо за ответ! Вот и подозрительно, что вместо 1.2в он периодически выдает и 2 и 2.5 . При этом проц раскаляется. |
mia [ 27 окт 2019, 14:35 ] | |
Замените, пока не поздно. |
JekKor [ 30 окт 2019, 15:05 ] | |
mia писал(а): Замените, пока не поздно. Конечно хочу заменить. Не могу найти. На алике нет, на тао - доставка космос, у дистрибов минимум 200шт надо заказывать и ждать(((. Может кто знает где купить, или аналог? |
mia [ 30 окт 2019, 16:43 ] | |
Для проверки всего остального, а может и навсегда сделайте схему на том, что подходит по параметрам и есть в продаже в РФ под нужное выходное напряжение. Можно взять не на фиксированное напряжение, а регулируемый и обвязкой настроить под нужное напряжение. Ставить точно такой-же - лотерея. Где гарантия, что опять не выйдет из строя? |
JekKor [ 08 дек 2019, 13:23 ] | |
Если кому интересно. Заказал регулятор на 1.2в. Также заказал и процессор, подумал что он мог от таких чудес загнуться. Пришли детали. Заменил регулятор. Напряжение стабильно 1.2в. Монитор включается, работает и через какое то время перестает реагировать на кнопки. Затем тухнет. Заменил процессор. Все заработало. Процессор сильно греется, до 70 градусов, прилепил сверху радиатор от южника. Спасибо всем коллегам! |
