Текущее время: 29 мар 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Монитор samsung 2232bw Нет A-dim
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:58
имеется монитор с такой проблемой . когда на холодную запускаешь-нет подсветки . постоял монитор включенным минут 5 после этого вкл выкл и оп ---подсветка есть и может работать без проблемм хоть сутки . В бп были взутые кондеры я заменил. Шим SEM2006 .есть подозрения на ее . или все-таки кондеры в обвязке ? тыкните носом .плиз
 Заголовок сообщения: Re: Монитор samsung 2232bw Нет A-dim
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:29
Кондеры надо менять все, даже не вздутые. Особое внимание входному.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:40
я выпаял и проверил все кондеры на емкость -отклонение 10 микрофарад. максимум .
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 10 секунд: ----------
На всякий случай заменил все кондеры на новые -ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:10
Так пока он холодный, сделайте замеры сигналов BL-EN, A-DIM, PWM-DIM.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:13
Для полной ясности лучше иметь прибор ESR metr для проверки конденсаторов, а не просто менять конденсаторы. Так же новые конденсаторы бывают не самой лучшей кондиции. Я всегда пред установкой проверяю конденсатор, и вам советую! Так же становится сразу понятно - какая цепь плохо питалась туда и копать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 17:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7750 (LA-6911P rev:1.0) dim display on lcd
mohkam3000
26 апр 2014, 01:20
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (KAV60 LA-5141p) led dim display
pkurls
07 июл 2015, 14:38
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e6500 (la-4052p ) dim diplay
в форуме Dell
pkurls
16 июл 2015, 19:21
mrkaushal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-163B1 (ver.2.0) One Dim Slot Not Working
в форуме MSI
DonJonny
06 ноя 2017, 13:37
disa77 Перейти к последнему сообщению
