Текущее время: 02 июн 2024, 06:04
Aleksbek
Заголовок сообщения: Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо Добавлено: 20 фев 2015, 15:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение при этом кнопка также светится синим. Когда изображение появляется слышен тонкий свист. Заменили все электролиты в маленькой платке. Много было не рабочих по показаниям ESR метра. Заменили все электролиты в БП кроме 68 МФ 450 В по показаниям ESR метра все были целые но всеравно заменил. Отключал по очереди лампы , эфект тот же. SPW-078 вторичка 500 ом читал гдето на форумах это нормально. Предпологаемая схема в приложенном файле В ремонте мониторов опыта ноль Подскажите с чего начать ремонт
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо Добавлено: 20 фев 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
Aleksbek писал(а): Отключал по очереди лампы , эфект тот же. Вот это не очень понятно, включали только с одной лампой?
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо Добавлено: 24 фев 2015, 16:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Aleksbek писал(а): Отключал по очереди лампы Без ламп моник работать не будет, инвертору нужна нагрузка. Вместо родных ламп нужно подключать заведомо исправные! 99 процентов, что проблема в одной из ламп, при условии, что вы подключали годный инвертор и делали это правильно.
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо Добавлено: 01 мар 2015, 13:24 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 15:14 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 46 Откуда: Ukraine
Aleksbek писал(а): внутри матрицы во время работы был слышен треск , в одном из углов Разбери и пропаяй контакты в том углу где треск был, а то через неделю вернут назад, а бывает дугу тянет и корпус плавит, хоть и защита на месте. Пропаяй, не поленись!
mrSergP
Заголовок сообщения: Re: Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо Добавлено: 14 июн 2016, 13:33 |
Сообщения: 18 Откуда: Dankov
У меня на работе Philips 190S стоит. Так там сначала верхняя лампа отвалилась - разобрал, нарастил провод пропаял на совесть. Ну, думаю, должно еще поработать. Ан нет, начала опять подрыгивать подсветка. Я уж подумал о кривизне рук все откладывал на потом. Но потом день за днем все некогда-неохота и когда начал желтеть ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ угол - понял, что ошибался - это уже другая, нижняя лампа. Контакты второй лампы отвалились с интервалом в 1 месяц. Лампу восстановил, но желтое пятно от подгоревшей подложки матрицы так и осталось навсегда! Так что, мой совет не затягивать ремонт, а то будет желтизна в том углу от термического перегрева плохого контакта. Мелочь, но неприятно.
