Текущее время: 05 май 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:31
Добрый день.
Принесли моник Acer X223HQ с проблемой мельтешит экран, пару дней отработал проблем не было. Отдал через 2 недели принесли опять с тем же дефектом говорит клиент. Начал проверять включил и через минут 15-20 начались хаотичные артефакты, если выключить и потом опять включить может пол минуты нормально показывать. минут на 30 отключил дефект почти сразу себя проявил после включения.
С мониками редко дело имею может кто подскажет куда копать.
Матрёшка AU, блок питания емкости не вздутые питание тоже вроде есть как, на плате указаны, скалер TSUMU название не разглядел.
Первым делом подумал что шлейф окислился по чистил контакты, прозвонил прибором норм, прошёлся по выводам скалера и разъемам матрешки и скалера где шлейф, тоже хорошо все Результата нет...
Думаю может матреха, но тогда почему если откл и потом вкл начинает показывать некоторое время.........
 Заголовок сообщения: Re: Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:27
Если со шлейфом все точно ок - проблема может быть в матрице. Бывало такое, бывало так же что матрица вообще не включалась, нажимания и легкие прогревы чипов на плате управления матрицей позволяли увидеть хоть какое то изображение или приводили к изменению артефактов при нажатии.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:26
отдал так
перед этим целый день потратил .
шлейф точно рабочий отпаял коннектор на матрехи и припаял напрямую к плате матрицы шлейф, без изменений....
прозвонил от скалера до матрицы каждый контакт все ок?????????
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:22
скорее всего проблемы именно с матрицей, я бы попробовал погреть слегка чипы на контроллере матрицы, понажимать, а далее только ее замена, если конечно клиент согласится )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:55
У меня такое было на тошибе память видла.Шлейф матрица чип 3000 заменил и ноль. Как 8 планок памяти поменял и все пошло.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 21:53
на ноутбуке
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:56
Проц там мёртвый. Ремонтировал точно такой же, с таким же деффектом. По цепям пробежался, прошивал, матрицу подкидывал. Но меня смутило лишь то что грелся преобразователь на 1.8 вольт. Тянулось с него около ампера. Поменял проц, всё нормализовалось
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer X223HQ Шим не заводится
в форуме Acer
Дмитрий Руденко
1925
23 апр 2021, 16:00
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа сервисный центр под Андроид - кто сталкивался?
в форуме Программное обеспечение | Software
a9086327175
18 сен 2014, 08:44
a9086327175 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MiniPro TL866A сторонее по кто сталкивался
kreker
12 янв 2015, 22:39
kreker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SST55LD019 не кто не сталкивался?
Yokel
13 янв 2018, 19:58
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p69g (Не поглядел.) Кто-нибудь сталкивался с этим, фото прилагаю.
в форуме Dell
molle
1781
22 янв 2018, 21:43
molle Перейти к последнему сообщению
