Текущее время: 27 апр 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Acer Al1717sm сдвиг изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:33
Здравствуйте! Монитор Acer al1717sm et.1717p002
Скалер: tsu16aj-lf
Flash: mx10e8050iaqc
Есть две микросхемы 24LC02bi
У монитора сдвиг изображения и что-то с контрастностью не то. Пробовал зачистить обе 24LC02, то же самое. Когда монитор только включаешь заставка и первую секунду изображение нормальное, а после смещается. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717sm сдвиг изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:49
Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 16:29
А при нажатии на кнопку авто изображение становится на место или нет?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:41
При включении монитора изо нормально или нет? (сразу как только включаешь) У меня тут асер попадался, банально просто оказалось сделать ресет через меню монитора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:09
нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
секунду изображение нормальное, после со смещением. Ресет делал не помогает
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 11:04
как на внешнем монике?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Al1717sm сдвиг изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:46
N_Vital писал(а):
Прошивка матрицы
матрицу подкидывал другую, то же самое
---------- Добавлено спустя 44 минуты 32 секунды: ----------
оказалась битая одна из еепром
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
в форуме Sony
ger1977
2207
18 апр 2017, 18:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4045
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6979
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
5990
01 апр 2017, 10:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
