Текущее время: 25 апр 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: ACER S242HL не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:18
Всем привет. Отдали мне сей аппарат - ACER S242HL (ясное дело, что в неисправном состоянии, подарили :-) )
После вскрытия были и заменены полностью лита на материнке по причине вздутия и усыхания оных. Был в кз скалер RTD2482RD. Заказал, заменил. Монитор мертв. Флэш U9 была паяная. Заменил флэш, прошил. Аппарат стал подавать признаки жизни, а именно: при снятом стабе 912Т45 индикатор светится желтым; при нажатии на кнопку включения он либо тухнет, либо горит. Если 1,2 в стабилизатор вернуть на место, то при включении моргасик вспыхивает на короткое время и все на этом, больше никаких реакций от монитора. Генерация на кварце есть, осциллом проверял. Содержимое U11 нечем заменить. В чем может быть причина подобного поведения?
 Заголовок сообщения: Re: ACER S242HL не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:19
Изображение есть? Лампы подсветки рабочие подкидывали?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:21
Надо проверить ВСЕ питальники(мереется на дросселях). Потом PLT_RST. Если всё поднимается, смотрим посты.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 23:26
Питалово все в норме. Ресет не глядел, гляну.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:10
Прошивку возможно не ту залили (было такое с монитором от DNS из за пары букв в маркировке) или пропай скаллера (как вариант).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:03
какая-то не понятная тема, никакой конкретики!
результаты замера, дамп, вообще хоть что-то есть? или посоветую обратиться к мастеру!
 ! igils писал(а):
А я посоветую вам смотреть на даты постов и не писать в заброшенных темах!
вперёд, только вперёд!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer s242hl гаснет LED подсветка
в форуме Acer
radiokachok
21 окт 2022, 13:46
radiokachok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8215
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4949
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
