Текущее время: 14 июн 2024, 03:35
q33721
Заголовок сообщения: Не работает ACER AL2017 Добавлено: 26 сен 2018, 23:04 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Всем доброго дня! Погас монитор ASER AL2017. Утром раздался хлопок(как хлопает электролит), так как рядом электроники куча, я сначала не понял где, вроде все работает. Короче вечером потух монитор. Начал копать, определил что греется звуковой чип, вместо 5 положенных было 2,5 вольта. звуковуху убрал, 5 в. восстановилось. Монитор молчит. Смотрю в инвертор, греются сборки P605. Убрал. При этом на материнке питание 14,2 вольта присутствуют, на плате написано13,8. Но осталась проблема, не могу найти 5 в для питания шимки инвертора. Пытался найти по дорожкам и уткнулся в такую хрень - сот 23, маркировка KXCA перед первой буквой вроде как цифра 7 стоит. Подскажите пожалуйста, что это такое, пытался прозвонить похоже на биполяник, но не уверен, лень было выпаивать. Схемы такой не нашел, есть там другая модификация, ничего не совпадает. Мой блок DAC-19M003 AF rev 00А.
q33721
Заголовок сообщения: Re: Неработает ASER AL2017 Добавлено: 27 сен 2018, 21:07 |
rontik писал(а): s-manuals.com вот здесь посматри в таблице смд думаю найдешь Спасибо. Там только двухзнаковые, если взять КХ то, что будет обозначать СА? С маркировкой КХ есть только один вариант, что на сот 23, причем маркировка KX-*** . ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 2 секунды: ---------- q33721 писал(а): rontik писал(а): s-manuals.com вот здесь посматри в таблице смд думаю найдешь Спасибо. Там только двухзнаковые, если взять КХ то, что будет обозначать СА? С маркировкой КХ есть только один вариант, что на сот 23, причем маркировка KX-*** . Что то меня пробила мысль, возможно, что блок мой стоит на AL 1917. У кого нибудь есть такая схема?
q33721
Заголовок сообщения: Re: Неработает ASER AL2017 Добавлено: 28 сен 2018, 16:41 |
rontik писал(а): s-manuals.com вот здесь посматри в таблице смд думаю найдешь Да так и есть мосфет. Я не мог прозвонить, потом понял что 9 в прибора нехватает, дал 10.5 и он открылся. Так что худо бедно с транзюками разобрался. Осталось поставить сборки и пробовать. Сборок пока нет, ждем когда придут.
q33721
Заголовок сообщения: Re: Неработает ASER AL2017 Добавлено: 29 сен 2018, 08:33 |
makks писал(а): Сборки прозвонили? Может они живые, а грелись только из-за горелого мосфета Проверял, по одному мосфету в коротком. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 27 секунд: ---------- q33721 писал(а): makks писал(а): Сборки прозвонили? Может они живые, а грелись только из-за горелого мосфета Проверял, по одному мосфету в коротком. Транзисторы, диоды, емкости резисторы вроде все проверил. Ничего не нашел. Так и не понял почему вылетели сборки. Проверил шим подал 5 в и на всех четырех выходах проверил импульсы. Импульсы есть, только как то нестабильно все было, может из-за лабораторника. Почему то напряжение плавало. Проверил доходят ли до сборок. доходят. Вот и не знаю на что думать.
