Текущее время: 23 май 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Acer V193W разводы и жёлтые пятна
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:39
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с монитором Acer V193W. Сгорели две лампы подсветки. Лампы заменил, подсветка работает, но на экране появились разводы и желтые пятна. Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193W разводы и жёлтые пятна
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:00
Очевидно последствия замены ламп, по нежнее надо было с тамошними плёнками при разборке.
На белом фоне эти пятна смотрите....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:19
Извините, не совсем вас понял.
Подключил к другому компу, на заставке похожего плана полоса как на втором фото, но ближе к краю и поперёк экрана... Жёлтый цвет появляется при просмотре картинок или фотографий и может быть в разных местах экрана. Если открыть браузер то пятен нет, но жёлтыми оказываются некоторые прямоугольные области сайтов, элементы меню, полоса прокрутки... В Ворде на белом фоне пятен нет...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 06:48
По поводу аккуратнее - согласен, про плёнки - чушь несусветная. Проверяйте для начала контакт на шлейфе от майна к планке, потом от планок до стекла. Либо "недовоткнули", либо надорвали.
Проявляется дефект только в градациях белого цвета - и только оттого, что начинает ехать уровень сигнала (несколько далёк от реального).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 09:35
Шлейф от майна сразу проверил, всё звонится от майна до разъёма. Шлейфы от планки до стекла не прозванивал, но осматривал внимательно, ничего подозрительного не нашёл...
P.S.Я сам склоняюсь к мысли что прошивка слетела. У меня на майне RTD2120L, RTD2025L, 24C04W. (фото прилагаю). Как я понимаю сама прошивка в RTD2120L, в еепромке какие то пользовательские данные/настройки. Какие критерии подбора прошивки к этим аппаратам? То есть должно совпадать всё до цифры/буквы (модель монитора, майна, матрицы, платы БП+инвертора)? Либо допускаются какие то расхождения? Либо всё проверяется только опытным путём?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:26
Подведу итоги!
Монитор у меня такой:
Acer V193Wb
ADBP
ET.CV3WE.003
Mar 07, 2009г;
Serial Number: ETLBP0C00391017E424004;
SNID: 91009785840;
БП: ILPI-077, REV:A, 2008.07.22;
MAIN: 491381300100R E93938 W400 94-0 (см. фото), на плате RTD2120L, RTD2025L, 24C04W.
Матрица InnoLux MT190AW02 V.0 AM1900006 021
Родную прошивку RTD2120L считать не получилось, убил. Монитор включаться перестал, светодиод у кнопки питания не светился, на кнопку реакции небыло.
Прошил отсюда
Acer V193Wb Шасси (Main Board): ILIF-046 Rev.A
main: ILIF-046 Rev.A (ну так указано)
Проц: REALTEK solutionЈ¬part number RTD2120L
Скалер :RTD2025L
Matrix: INNOLUX MT190AW01 V.5
Сразу по выходу из ISP светодиод у кнопки стал переключатся оранжевый/синий, экран засветился и стал менять цвета (тестовый режим матрицы?)
Прошил отсюда
Acer v193W
Main w400 94V-0 E93938
CPU U104 RTD2025L
FLASH U105 RTD2120L
u103 24C04
Matrix MT190AW02 v.Y
Всё заработало! Ничего подозрительного пока не вижу!
За сим тему закрываю! Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное
в форуме Acer
nixliin
19
9145
14 окт 2016, 08:28
nixliin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V193W eb шасси ILIF-140_RevA_2009.06.19 нужно прошивка
в форуме Acer
dilmurod
15 янв 2018, 11:11
dilmurod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer V193w не включается и не реагирует на кнопки
в форуме Acer
Xandr89
25 окт 2018, 03:54
noxlupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Monitor acer V193W Ebm
в форуме Acer
abs
30 авг 2022, 00:48
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V-5 551-Разводы в темных участках
Михаил4467
13 апр 2018, 12:07
noSora Перейти к последнему сообщению
