Текущее время: 26 апр 2024, 22:36
And_R
Заголовок сообщения: AL1716 пропадает подсветка Добавлено: 02 мар 2020, 15:52 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
День добрый, изначально была замена лампы на мониторе несколько месяцев назад.. но меняли не целиком, а с перепайкой лампы. Затем, со слов клиента, пошел дымок из района лампы верхней. После разборки ничего серьезного не обнаружил. Вторичка трансов в норме, лампы заведомо исправные подкидывал. Инвертор такой: 490401400100R 749401401600R ILPI-003 rev.C. Ведет себя так: подсветка при включении зажигается, при этом на ON\OFF 5 В, затем через секунду моргает, ON\OFF немного просаживается и еще через пару секунд гаснут лампы, ON\OFF - в ноль. транзисторные сборки U50х 4501GSD вроде в норме по прозвонке. На OZ9910GN на 9 и 10 пине, напряжение не выше 2 В, т.е защита срабатывает из-за ламп? Enable на ШИМе также пропадает, и когда моргает лампа - просаживается с 5 В до 2,5 В
