Текущее время: 24 апр 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Acer s220hql пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:05
Плата монитора s220HQL bd 1.03 A21C
Монитор может работать пока им пользуешься, но если комп уснул и отключил монитор, после побуждения не включается подсветка.
Если светить фонариком изображение есть, при этом монитор иногда перестает реагировать на кнопки управления, но не всегда.
После передергивания кабеля питания начинает работать нормально до следующего засыпания.
Блок питания внешний, вскрыл вроде все в норме, но на всякий случай выходные конденсаторы заменил.
Вот плата монитора.
Как я понимаю за подсветку отвечают те два конденсатора что я отметил, один 100мкф25в ESR 0.1 второй 33мкф100в ESR 0.31
Подскажите куда копать дальше, или может я вообще не там роюсь?
 Заголовок сообщения: Re: Acer s220hql пропадает подсветка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:34
на сколько я помню там не только питание должно быть но и сигнал оф он , он есть ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:57
А подскажите где именно он должен быть, просто на шим подсветки или отдельно через контроллер матрицы?
Насколько я вижу в матрицу идут два шлейфа. Один широкий, второй узкий как раз рядом с конденсаторами что я на картинке отметил, как я понимаю за подсветку как раз он отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer s220hql пропадает подсветка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 00:43
Отдельного Шима подсветки на плате нет, всем этим делом рулит сам процессор.
С учётом того, что вы написали в первом сообщении, я бы с прошивки начал.
И желательно записать в новую флешку.
Даже для начала совсем по-простому: считать из родной флешки прошивку, сверифицировать считанное и записать этот файл в новую флешку.
Подсветку не трогайте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:09
Тут на плате есть k24c02 и 25X21C*C/G
Втору до конца прочесть не могу замазана краской но скорее всего это Winb25X21CLNIG
Как я понимаю читать нужно именно вторую?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:17
Да, именно ее. Я ведь говорил про флешку, а она единственная, попадающая под это определение.
24C02 - это EEPROM (DDC_DVI) - для PNP порта DVI.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 16:53
Снял микросхему прочитал ее дамп.
Вроде как дамп считался нормально.
Пока что замену не купил, но попытался стереть и переписать этот же дамп назад в микросхему, а она не затирается программатором, ощущение как будто в readonly
Она же должна перезаписываться если с ней все нормально?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:37
Естественно должна.
Тем более, судя по плате, в нее и настройки сохраняются.
Не обязательно именно такую флешку, можно любую подходящего объема.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 16:39
Спасибо за помощь.
Такую же по объемы флешку найти не смог, поставил в два раза больше.
Монитор заработал и уже пару дней работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5760 (Intel) пропадает подсветка
nick85
20 фев 2015, 17:18
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G246HL пропадает LED подсветка
в форуме Acer
tuneadec
22 сен 2016, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S240HL bd Пропадает подсветка
в форуме Acer
tirray
10 дек 2017, 14:19
tirray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает
monah3000
1985
15 май 2018, 16:57
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14453
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
