Текущее время: 26 апр 2024, 00:57
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Acer X223HQ Шим не заводится Добавлено: 06 апр 2021, 19:53 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Всем привет! Нашел у себя этот монитор с проблемой - не включается, решил попробовать отремонтировать. ШИМ NCP1337, HV приходит 350В, на VCC напряжение скачет 6-12В, вторичных напряжений нет. Были заменены R803, R805, D803. Не совсем понимаю, как дальше должно работать, поэтому не знаю, что делать дальше. Подскажите
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Acer X223HQ Шим не заводится Добавлено: 23 апр 2021, 15:19 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 131 Откуда: ukraine
Дмитрий Руденко писал(а): Обмотки звонятся. Сейчас он начал включаться, после замены R806. Вместо номинала в 10 Ом, было 120 КОм. Теперь монитор начинает включаться, через пару секунд немного загорается подсветка и монитор выключается. И так циклически. Проверить все електолиты(или заменить) подкинуть лампы, проверить транзисторы и транс инвертора.
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: Acer X223HQ Шим не заводится Добавлено: 23 апр 2021, 16:00 |
Электролиты все заменены, на транзисторах КЗ нет, на трансах обмотки целые, рабочие лампы подкидывал, результат тот же - лампы моргнут и монитор перезагружается. Если включать только плату БП, то вторичные напряжения стабильны, стоит только подключить плату скалера, то 5В начинает скакать. 16В тоже проседает, но не сильно, до 14,5В
