Текущее время: 26 апр 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: Acer AL2423Wtr нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:51
БП: FSP112-3F01-SH1
MAIN:DAL0TBMB031 REV:C
CPU:gm5861-LF
Инвертор: XAD306LR
Добрый день!
Монитор ACER AL2423 нет подсветки и нет изображения (по крайней мере не вижу его даже подсвечивая фонариком)
На БП плате заменил 1000/16-2шт, 680/25-3 шт.,
Сопротивление трансформаторов примерно одинаковое, ключи на инверторе целые. Питания 5в, 12в и 19в поднимаются.
индикатор питания горит зелёным цветом через 30 сек. становится оранжевым, если подключить сигнальный кабель от компа то постоянно горит зеленым, не засыпает, из чего делаю вывод что на матрицу питание идет и изо должно быть. Впервые с таким сталкиваюсь у мониторов, что все питания есть а он молчит. Пробовал прошить, не помогло. что характерно флешка SST25LF040A не определилась автоматически, как обычно бывает, в Xgpro, пришлось ручками выставлять, но прошивка прошла но результат тот же. Не думаю что могут сдохнуть все лампы разом, все ровно вспыхивать должны же? или на этом мониторе все иначе?
Буду признателен вашим размышлениям на этот счет. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL2423Wtr нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:56
Все лапы маловероятно, должен пробовать запалить. Предохранитель на инвертор проверен ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:57
предохранителя 3 там на каждую пару по одному, все целые. Подкинул лампы от монитора, вспыхивают и гаснут тут же, но в силу того что у меня на подкидку ламп 2, а на мониторе их 6, то обнаружить неисправные лампы если их более 2 не смогу.
---------- Добавлено спустя 38 минут 13 секунд: ----------
в общем разобрал модуль, лампы зажигаются и светят, но не просвечивают матрицу, темнота полная, т.е. нет изо. похоже что проблема в матрице?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740/5340 ms2286 (Acer) нет подсветки матрицы b156xw02 v.6
lenar55555
06 сен 2022, 11:08
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
10
5830
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
