Текущее время: 28 апр 2024, 19:34
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Acer S277HK рябит Добавлено: 15 ноя 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
Alex31 писал(а): Тут или матрица накрывается на сколько я понял на первом видео матрица отключена.если да- не пробовали подсветку другу подкинуть.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Acer S277HK рябит Добавлено: 16 ноя 2021, 00:13 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
flostt писал(а): Теперь, при подпайке напрямую к плате, все равно рябит. От лабораторника жрет под 7а. И это не смущает? Там что подсветка на ксеноне?
Заголовок сообщения: Re: Acer S277HK рябит Добавлено: 16 ноя 2021, 01:52 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
С учетом того, что штатный блок - 3,42А Отдельно запитать матрицу и посмотреть на ток потребления. Сильно больше нормы - матрицу под замену.
