Текущее время: 28 апр 2024, 00:03
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 22 ноя 2021, 14:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
uxmaxi писал(а): 715G2883 лови (не с ауд) AOC TFT1980PS 919V 715G2883-1 SST25LF020A MUC
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 22 ноя 2021, 16:01 |
А автономно, от ЛБП запитать матрицу и посмотреть, сколько она кушает?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 22 ноя 2021, 16:16 |
Сообщения: 126 Откуда: Уфа
igils писал(а): А автономно, от ЛБП запитать матрицу и посмотреть, сколько она кушает? 5В 0.5A, такое ощущение что она работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Еще наблюдения: на коннекторе МБ есть 5В стабильно, но DIM скачет от 0,34 до 3.3В В тепловизор смотрю всё в пределах нормы.
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 22 ноя 2021, 16:24 |
Транзистор проверьте, через который матрица питается. Это при условии, что блок питания нормально работает и держит нагрузку.
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 22 ноя 2021, 17:02 |
igils писал(а): Транзистор проверьте, через который матрица питается. U301 транзистор в порядке, проверил. на выходе 5,25В. идут на первые три пина шлейфа. igils писал(а): Это при условии, что блок питания нормально работает и держит нагрузку. На колодку MB приходят 5,26В стабильно без прыжков. с отключенной матрицей на MB есть 5В, 3.3В, 1.8В. без плясок. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 52 секунды: ---------- Всех прошу простить. Оказалась битая PM25LD020. Читалась, писалась. Решил стереть и посмотреть. После стирания остался мусор. Заменил на AT25F2048, прошил любезно предоставленным образом. Светодиод желтым перемыргивает, ноль реакции. Попробовал прошить образом от TopView A2281Wd+ ( 715G2883-1-6 ), светодиод светит, на кнопку реагирует, в компе определяется 1680х1050, матрица черная. Видимо возвращаемся к заголовку темы )) нужна прошивка.
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 22 ноя 2021, 19:22 |
Вы бы для начала нормальную флешку нашли. Без изысков, нужного объема.
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 23 ноя 2021, 12:59 |
igils писал(а): Вы бы для начала нормальную флешку нашли. Без изысков, нужного объема.
прошу прощения, а чем AT25F2048 плоха?
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 23 ноя 2021, 13:52 |
Чем плоха - не знаю, но ни разу таких в мониторах не видел. Все больше Winbond да ST, SST. В данном случае я бы разделил диагностику на несколько пунктов, чтоб небыло путаницы. 1. матрица. - подсветка ламповая? - проверить каждую лампу на автономном инверторе (потребление, цвет свечения). Светодиодная? - тоже можно зажечь каждую линейку и проверить. - подключить матрицу к тестеру матриц или к подходящему по распиновке другому монитору. 2. mainboard - при 100% рабочей матрице запитать плату от ЛБП и посмотреть на результат. По потреблению тока и индикации нормально включается - выключается, читает свою прошивку, поднимаются все питания? Тогда подключаем к ней матрицу и проверяем с ней. Если матрица позволяет видеть картинку без подсветки - хорошо, иначе еще и автономно подсветку запитать. Тут уже можно делать выводы. И не гадать, кто виноват и что делать.
Почему начинать с матрицы? - все просто. Если она неисправна и неподъемна или нет аналогичной матрицы клиенту в подарок - ремонт закончен, мало кто согласится на ее замену.
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Acer V223H AOb ищу прошивку Добавлено: 24 ноя 2021, 14:49 |
igils писал(а): 1. матрица. - подсветка ламповая? - проверить каждую лампу на автономном инверторе (потребление, цвет свечения). Светодиодная? - тоже можно зажечь каждую линейку и проверить. Как писал выше: При отключенной матрице лампы зажигает, на кнопку реагирует. - подключить матрицу к тестеру матриц или к подходящему по распиновке другому монитору. Подкинул другую матрицу. Симптомы те же. Нет питания, пытается запустить. Матрицу как неисправную отметаем. igils писал(а): 2. mainboard - при 100% рабочей матрице запитать плату от ЛБП и посмотреть на результат. Запитал от лбп. Картинку вижу. включается нормально, потребление 1.3А Спасибо. буду ковырять блок питания! ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 40 секунд: ---------- Всем спасибо. Решилось заменой 431ой. Заменил на всякий оба лита в 5в.
