Текущее время: 27 апр 2024, 18:01
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Acer XV270 Добавлено: 22 июл 2022, 11:19 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Монитор с IPS матрицей M270HAN03.6. Дефект сразу незаметен, просто как-то глазам неприятно. На черном фоне видно изображение, которое там было последним, даже при отсоединении интерфейсного кабеля с заставкой "проверьте кабель". Основные напряжения на плате матрицы: vgh - 29,9V vgl - -9,7V dvcom1 - 6,2V Пробежался по темам с симптомом остаточного изображения, кое-где помогала замена гаммы (на самсунгах), а так ничего толком не нашёл. Может, кому попадалось такое? Или ткните, где почитать по технологии формирования изо на IPS матрицах.
Савелий
Заголовок сообщения: Re: Acer XV270 Добавлено: 18 авг 2022, 11:33 |
Зарегистрирован: 14 июл 2022, 14:30 Наличности на руках: 19.05
Сообщения: 32 Откуда: краснодар
Зачем вставлять прочерк в показания напряжений ? Просто ставьте + или - ! Если есть возможность вставьте фото этого фантомного изображения . Скорее всего это обрыв в самой матрице .
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Acer XV270 Добавлено: 19 авг 2022, 16:25 |
Савелий писал(а): Если есть возможность вставьте фото этого фантомного изображения На фото ничего видно не будет, оно еле видно как легкая тень-муар. Моник продался в таком виде с хорошей скидкой.
