Текущее время: 27 апр 2024, 16:42
radiokachok
Заголовок сообщения: Acer s242hl гаснет LED подсветка Добавлено: 08 окт 2022, 17:29 |
Зарегистрирован: 29 май 2016, 23:55 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Приветствую форумчане! Мониторы не ремонтировал, поэтому вопрос возможно глупый, не обессудьте.
Монитор acer s242hl с led подсветкой, при включении подсветка появляется на 2 сек, затем на 5 сек пропадает, затем снова появляется на 2 сек, и окончательно пропадает. При этом изображение есть. Изображение также присутствует после того как подсветка гаснет (светил фонариком), соответственно монитор остается активным. Так же со слов бывшего владельца, если монитор включать выключать, то с н-го раза начинает работать и бывает, что достаточно долго LED линейка на 80 светодиодов, прозванивал все светятся хотя читал, есть мнение, что бывает уплывают параметры по току у отдельных светодиодов
На выходе инвертора два электролита, и в момент когда есть подсветка на них напряжение 62.9В LED драйвер MP3389 - питание 19В (2 нога) присутствует всегда, OVP (23 нога) - 1В, формируется делителем напряжения. И вот по этой ноге я не совсем разобрался в даташите. Как я понял это обратная связь для защиты от перенапряжения на выходе, и защита срабатывает когда напряжение на 23-й ноге 1.23В. В моем случае напряжение 1В. Вычитал, что обойти защиту можно увеличив номинал резистора в нижнем плече делителя (там стоит 300к и 4.8к) . Я так и сделал, поставил вместо 4.8к - 5.6к, напряжение при этом на 23 ноге поднялось до 1.13В и подсветка работает, при этом слышен тихий писк. Вот тут я и запутался, поясните пожалуйста работу OVP, и вообще из за чего такое поведение подсветки
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: Acer s242hl гаснет LED подсветка Добавлено: 11 окт 2022, 13:38 |
Может кому пригодится. В общем из за того, что подсветка включалась на короткое время, я попросту не заметил, что первая "стринга" (здесь их 4 по 20 светодиодов) не работает, хотя прозванивал все диоды, все светились. В итоге методом тыка (буквально) деревянной палочкой обнаружил светодиод из за которого был обрыв в стринге. Диод этот пропаял, все заработало, вернул на место родной резистор в делителе напряжения на 23-й ноге. Единственное, что переделал, это заменил резистор на 9-й ноге, вместо 60к поставил 75к, чтобы уменьшить ток через диоды.
Теперь вопрос сколько проработает светодиод из за которого была неисправность, его в любом случае нужно заменить, или уже всю ленту надо менять? Поделитесь опытом
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Acer s242hl гаснет LED подсветка Добавлено: 21 окт 2022, 12:54 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 12:57 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 21 Откуда: Пенза
За последний месяц дважды приносили Асеры с подобной проблемой, немного поработает и тухнет, занижение напруги не панацея, если такое началось, то с вероятностью 99% светодиоды выходят из строя, обычно в этих мониторах стоят светодиоды "4014 3v", если напряжения на линиях подсветки сильно разбросано, то есть разница >0,5v относительно земли, то виновники светодиоды, и замена 20 светодиодов в той линии где напруга завышена временная мера, нужно менять все.
_________________ Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
