Текущее время: 28 апр 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Acer VG272U - опознать LED-драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 16:19
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста опознать микросхему LED-драйвера подсветки матрицы монитора.
На микросхеме имеется маркировка CGBCIB, корпус sop16. Стринги подсветки заведены на ножки 1, 16, 14, 13.
Подозреваю, что это OZ9998TGN, но хотелось бы быть уверенным.
Монитор начинает мигать подсветкой через несколько секунд после включения. Частота миганий увеличивается и через 20-30 сек отключается вообще.
На плате стоит две таких микросхемы. Поменял местами два разъёма, идущие на разъёмы подсветки на матрице - всё равно отключается одна из микросхем. В обвязке визуальных дефектов не выявил.
Спасибо.
фото прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Acer VG272U - опознать LED-драйвер подсветки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 15:50
Проверяйте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:30
Спасибо. По распиновке ног SY7728FFFC полностью совпадает с OZ9998TGN. Вот только ни того, ни другого найти в продаже не могу. Даже на алике нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer VG272U - опознать LED-драйвер подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 15:31
Нашел таки после длительного поиска драйвер OZ9998TGN на алиэкспресс. Заказал, приехала, поставил - в итоге не помогло, неисправность осталась. После пристального анализа обвязки драйвера нашел неисправный керамический конденсатор 2.2мкФ (фактически был в обрыве) с 8-ой ноги (VCC) на землю. После замены подсветка заработала нормально. Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Terra 27 Zoll сгорает LED драйвер подсветки
в форуме BenQ
Ellin
27 мар 2020, 17:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать чип - LED драйвер
в форуме LCD
Enter
20 сен 2018, 12:34
Enter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. опознать led драйвер
reanimator_serv
27 май 2020, 12:24
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON T40ED06HU греется LED драйвер
в форуме LCD
ЖитьЗдорово
4187
20 фев 2019, 09:25
ЖитьЗдорово Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
