Монитор после вандалов. Заменили кондеры в БП это не помогло и перепахали весь мейн. Отсутствуют флешки U9 и U10 Main: 4H.4HS01.A10 но по нему находится только от монитора ASUS плата совсем не похожа. На китайских сайтах нашел но там фото 100х100 ниче не видно. С прошивкой еще хуже.
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 21.11 Сообщения: 78 Откуда: Москва
Вроде не Nokia? Проц хоть посмотрите какой стоит, может от Asus на этом проце что-нибудь найдется.
на фото не видно какие флешки стоят. прошлый СЦ который ушатал плату отдали пакет деталек в том числе груду флешек а какие стояли то. проц щас не скажу точно. Realtek какой то. Монитор пока собран так как не нашел ничего на него. дело точно в прошивке. из флешек что отдали считал дамп там в одном дампе было упоминание vg252q его и зашил. с этим дампом поднимается питание проца 1.1в на 2 сек и пропадает. На кнопке включения почему то 0.6в реакции нет. а вот 2 флешки EEPROM просто нет что там было записано или просто она для хранения настроек..
