ищу фото платы и прошивку монитора Acer vg252q https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=135898 |
Away [ 13 июл 2023, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу фото платы и прошивку монитора Acer vg252q |
Монитор после вандалов. Заменили кондеры в БП это не помогло и перепахали весь мейн. Отсутствуют флешки U9 и U10 Main: 4H.4HS01.A10 но по нему находится только от монитора ASUS плата совсем не похожа. На китайских сайтах нашел но там фото 100х100 ниче не видно. С прошивкой еще хуже. |
pooh134 [ 18 авг 2023, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу фото платы и прошивку монитора Acer vg252q |
Хоть бы свое фото приложили. https://www.ebay.com/itm/275767482019 https://biggo.com.tw/s/acer+xv253Q/ Вроде Acer |
Away [ 18 авг 2023, 12:12 ] | |
эти я видел там качество с nokia 3310 ничего не видно. |
pooh134 [ 18 авг 2023, 13:45 ] | |
Вроде не Nokia? Проц хоть посмотрите какой стоит, может от Asus на этом проце что-нибудь найдется. |
Away [ 18 авг 2023, 13:49 ] | |
на фото не видно какие флешки стоят. прошлый СЦ который ушатал плату отдали пакет деталек в том числе груду флешек а какие стояли то. проц щас не скажу точно. Realtek какой то. Монитор пока собран так как не нашел ничего на него. дело точно в прошивке. из флешек что отдали считал дамп там в одном дампе было упоминание vg252q его и зашил. с этим дампом поднимается питание проца 1.1в на 2 сек и пропадает. На кнопке включения почему то 0.6в реакции нет. а вот 2 флешки EEPROM просто нет что там было записано или просто она для хранения настроек.. |
