Текущее время: 27 апр 2024, 11:28
kamysy2
Заголовок сообщения: Монитор acer v226hql не включается. Добавлено: 29 ноя 2023, 20:48 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Монитор acer модель v226hql, версия v226hql B bd. При включении индикатор включения загорается, экран тёмный, индикатор включения мигает. Нажатием на кнопку включения монитор выключается индикатор гаснет. При вскрытии перегоревших элементов и вспухших электролитов нет. Отсутствуют элементы BC10 и BC12. Напряжения 5 в, 3,3 в, 1,8 в имеются. 15 вольт нестабильно - колеблется от 12 до 16 вольт. На выходе микросхемы TU5 нестабильное напряжение от от 0 до 1 вольта. С подсветкой на светодиодах делаю впервые, прошу подсказать на что обратить внимание. Заметил что и входное напряжение колеблется, а потом и совсем упало. Стал проверять блок питания. На холостом ходу выдаёт 19 вольт как и заявлено. Решил дать БП нагрузку в виде лампочки 12 вольтовой на 20 ватт. Горит вполнакала. Замерил напряжение - около 5 вольт. Решил запитать от регулируемого БП. Установил 19 вольт подключил к монитору. Ура!!! Монитор оказался рабочим. Включается и выключается. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 37 секунд: ---------- Сейчас нашёл ещё один БП SONY на 19,5 вольта 3,9 А. напряжение выдаёт 19,5 вольта. Проверил лампочкой вспыхивает ярко. Правда долго не держал чтобы не сгорела. Подключил к монитору - не работает. Даже индикатор включения не загорается. Ничего не пойму. Подключил вновь от регулируемого - слава Богу работает. Просматривал плату - впечатление что нет некоторых деталей. В стороне скалера - 3-х стабилитронов, писал и про кондёры. Такое впечатление что их выпаяли или просто не стояли. Если у кого есть снимок платы пришлите.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer v226hql не включается. Добавлено: 30 ноя 2023, 14:11 |
Vitunar писал(а): Добрый день. А на втором блоке питания распиновка "+" и "-" совпадает? Может поэтому не включается?
Совпадает. БП на 19 вольт отремонтировал. Монитор запускается, но теперь другая проблема. Через несколько минут работы идёт сбой по строкам. В верхней части изображение нормальное, а вот с 2/3 просматриваются белые полосы с частями изображения. При этом тоже самое происходит и при включении. Т.е. явно виноват не видеосигнал, а работа самого монитора. После выключения и отдыха некоторое время картинка при включении стабильная на некоторое время, затем начинает нарушаться и чем далее тем более. Впечатление что нарушена синхронизация по кадрам и видны белые лини, засвечивающие само изображение.
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer v226hql не включается. Добавлено: 30 ноя 2023, 16:37 |
Если запитать от лабораторного источника, какое потребление? Соответствует тому, что на корпусе монитора написано? Ну и матрицу другую подкинуть, может на этом ремонт и закончится.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer v226hql не включается. Добавлено: 30 ноя 2023, 18:36 |
igils писал(а): Если запитать от лабораторного источника, какое потребление? Замерил потребление. При включении монитора 1,12 -1,15 А. Через некоторое время, когда картинка начинает срываться повышается до 1,2 А. На самом мониторе написано 19 вольт 1,58 ампера. Это источник должен обеспечивать. Чтобы исключить БП, подключил другой картина точно такая же. Картинка вроде и есть, но на ней белые горизонтальные полосы, но не такие как когда отходят контакты на матрице, а перемещающиеся с элементами изображения. Может какая-то микросхема перегревается?
Заголовок сообщения: Re: Монитор acer v226hql не включается. Добавлено: 02 дек 2023, 10:09 |
Да, перегревается, ибо дохнет. Горизонтальный дешифратор на стекле. Поэтому и написал, что надо другую, совместимую, матрицу подкинуть для проверки или эту в другой, совместимый по матрицам, монитор.
