Текущее время: 20 апр 2024, 11:59
MarselBM
Заголовок сообщения: Монитор Acer V173b нет изображения Добавлено: 27 ноя 2013, 21:16 |
Сообщения: 17 Откуда: Kazan
На днях принесли на ремонт Acer V173b со следующими симптомами: при включении загорается на секунду подсветка и гаснет, после включается и горит постоянно, изображения нет. БП-E162032 VOL.3 MB-E157925 94V-0 Матрица M170EG01 При осмотре погоревших деталей не выявлено. Только обнаружен подтекший конденсатор на плате БП, Заменен на аналогичный, симптомы остались прежние. Обнаружил на матрице пробитый F1, при замыкании пинцетом задымилась U7 с маркировкой B058 3-ножками на подобие транзистора, заменил на похожую с другого монитора, перемкнув снова пинцетом предохранитель задымилась U7 и ещё дроссели возле разъема питания МB. Дроссели заменил. Питание с БП поступает 5 и 3,3 вольта. Схемы нет, не хватает сообщений скачать. В чем ещё может быть причина? какие питания куда должны поступать, вообщем где копать в правильном направлении, фото прилагаю, правда качество не очень. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 55 секунд: ---------- Какие напряжения должны идти на разъем матрицы?
