Текущее время: 25 апр 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Расширение матрицы как изменить
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:16
Привет всем принесли на замену матрицу ноутбука ACER номер матрицы CLAA154WA05A,нет в наличие такой матрицы снял спонтанна ноутбука DEL поставил все включи включилось но размеры пример когда ствишь на 1024X746 расширение меняется но не на весь экран только при 1280X800 все нормально и вытянутое, возможно ли поменять в EPROME расширение, вот что считал
 Заголовок сообщения: Re: Расширение матрицы как изменить
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:27
А в биос нормально показывает? Можно ведь просто поменять флешки местами.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:34
Да вот именно в Bios при загрузке нормально показывает, менял епром с родной матрицы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:37
Если в биосе всё норм, то подобное решалось на уровне дров. Для уточнения загрузитесь с лайва, и всё станет очевидно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 02:26
bezotveta, а вопрос-то в чём? CLAA154WA05A WXGA с рождения, что ни правь..
А вот "новая" - с Dell - какая матрица, с каким разрешением? Сколько каналов задействовано в кабеле и соответственно на материнке?
Если только один канал задействован, то ищите WXGA и не забивайте себе голову.
Всё очень просто - если знаешь как...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите открыть расширение FZ
Berkut
10
21986
15 авг 2018, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1215p расширение памяти
varhangelv
10
4219
07 окт 2018, 22:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-rb066ur (7NA28EA#ACB) Расширение ноутбука запустится или нет
HeavenlyArch
07 сен 2022, 13:38
HeavenlyArch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01571A REV:1.1) прошу помочь изменить биос если возможно
в форуме Samsung
xusan
19 сен 2014, 15:07
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x550cc) как изменить S/N
yarikqqq
28
11096
01 окт 2015, 10:39
yarikqqq Перейти к последнему сообщению
cron
