Текущее время: 29 мар 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Acer AL1916As не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:02
Монитор Acer 1916As ET.1916P.040 (Шасси DAL7TAMB0B7)
Скалер TSUM16AK
FLASH: SST25VF512
Пришел с диагнозом "не включается"
Светодиод не загорается.
В БП были вздуты кондеры по +5v. (10v 1000мкф 2 шт.)
Поменял. Не полегчало.
Вроде как типовуха - не работает схема RESET процессора, собранная на 3-х ногой SMD ASM810MEURF-T
Посмотрел внимательно - а нет такого элемента на плате. Сброс сделан на RC цепочке.
Поискал на просторах инета прошивку. Нашел 2 разных.
С одной монитор завелся, но не работали кнопки "<-" "->"
C другой - все работает ОК.
Рабочая прошивка: https://yadi.sk/d/4qeXYAl9cwass
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916As не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:26
Спасибо. Неисправность один в один. Точно типовуха.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:24
Спасибо за прошивку! Лежал год, отдали за так, промерил напруги с БП - есть, флэшку спаял, считал - она чистая)) прошил - всё норм! ещё раз спасибо!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 19:24
Монитор не включался прошил Вашей прошивкой монитор включился. Но не работает белый экран потом отключается. Есть другая прошивка. Так же рядом стоят еще 2 флешки (с файлами настроек) их наверное тоже нужно прошивать где взять на них прошивку.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:19
какие флешки? обнулять пробовал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8175
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4924
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
