Текущее время: 25 апр 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: acer al 1751 транзистор в цепи подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 20:30
дорброго дня коллеги! пришел не включающийся сабж. разобрал-работает. собираю характерный щелк и запах. вскрываем-на майне вылетел полевик. q 704 управление подсветкой sot23 корпус. гуглиться как 30V P-Channel Enhancement Mode MOSFET, ao3401, только почему на схеме он показан Н канальным? после снятия транзюка майн завелся работает но без логично подсветки. схему-прикрепил.
даташит даташит
есть идея использовать один транзистор из сборки http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=irf7389.pdf&dire=_international_rectifier
только вот с вопросом проводимости ночью-туплю...
 Заголовок сообщения: Re: acer al 1751 транзистор в цепи подсветки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 20:40
Померьте, что приходит на затвор, будет ясно.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 20:50
приходит плюс значит не пойдет замена
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 10:19
замена проканала,из транзисторной сборки задействовал P нанальный выход все работает.залил термоклеем 3 часа полета все ок.тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1751 (ms-17511 rev1) Опознать pu16
в форуме MSI
alcolyt
13 май 2016, 13:37
alcolyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1751 (ms-17511) нет изображение
в форуме MSI
Sahob
04 дек 2016, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается
в форуме MSI
CEFIR
07 июн 2017, 19:35
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (MS-1751) Залитый
в форуме MSI
UbermenchServ
1058
14 фев 2021, 19:53
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-17fs (ms-1751 ver 1.0) Вставили шлейф матрицы на горячую
в форуме MSI
mycopa
1237
17 июн 2022, 14:53
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
