Здравствуйте! Монитор Acer AL2216W,
бп DAC-19M010 rev.00A, main A190A2-A02-H-S1.
Проблема в следующем: при включении в сеть ни какой реакции, только еле-слышимый щелчок в бп и потом высокочастотный писк. На кнопку включения не реагирует, светодиод не горит. Электролиты не вздуты, видимых повреждений нет.
До замены электролитов:На выходе с БП +5V присутствует ровно 5v, на выходе +13.8V присутствует 14.2v. На стабилизаторе напряжения Q8 (PZT2907AT1G) на main присутствуют напряжения 3.3v и 2.47v (как я понял должно быть 1.8).
После замены электролитов:без изменений.
В какую сторону подскажете копать? менять Q8 на main? или проблема кроется в бп
Заранее спасибо!
