Заголовок сообщения: Acer V193Ab не поддерживает родное разрешение 1280х1024
Добавлено: 17 сен 2015, 18:47
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 17:14 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 16 Откуда: Киров
Всем привет. Монитор Acer V193Ab.
24c04 RTD2120L RTD2025L
Пришел с неисправностью - не включается. Вылечилось заменой Q110 и Q111. При дальнейшей проверке выяснилось, что при переключение на родное разрешение - чёрный экран и табличка, что данный режим не поддерживается. Программатором Postal2 слил бэкап с RTD2120L, и прошил её прошивкой от Acer V193W. После этого монитор перестал включаться. Залил обратно бэкап, как результат все работает, кроме своего родного разрешения. Помогите прошивкой именно на модель Acer V193Ab, и именно скаляра. P.S.: Поиском пользовался, есть прошивка только на 24c04, но она не поможет.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Acer V193Ab не поддерживает родное разрешение 1280х1024
может я конечно чушь несу но попробуйте проц замахнуть
Vadim_777
Добавлено: 18 сен 2015, 15:17
Процессор здесь точно не причём. Нужен именно дамп с рабочего.
turykin
Добавлено: 07 дек 2015, 10:36
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 07:53 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 14 Откуда: Куйбышев
вот попробуй!
Vadim_777
Добавлено: 07 дек 2015, 12:18
