Текущее время: 26 апр 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: Acer X223W нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:19
Привет. Не запускается инвертор на блоке питания DAC-19M20 AF. Монитор пришел с отсутствием подсветки. Инвертор собран на микросхеме BIT3501. Был вздутый конденсатор CE105 и пробит стабилитрон ZD200 (стоит по питанию микросхемы инвертора), поменял, появилось 5V. Main отрабатывает нормально (On/Off и Adj присутствуют) поэтому работаю с платой принудительно подав от лабораторного 3.3V на разъем. Транзисторы, трансформатор живые. На затворах транзюков тишина. На других ножках следующая картина:
1-4.2V
2-0V
3-0V
4-0.5V
5-4.1V
6-3V
10-4.9V
12-2.2V
13-4.9V
14-5 V
15-0.9V
16-0.9V
Меня смущают напряжения на 12 и 13 контактах, а так же стоит сказать, что по схеме в блоке питания вырабатываются 2 напряжения 5V и 19V (питание силовых ключей), так вот 5V в норме а второе напряжение у меня 24V. Не могу определить сдохла микросхема или нет, поменять не на что (редкая) а заказывать наобум не хочется. Прилагаю схему блока и даташит на микру.
 Заголовок сообщения: Re: Acer X223W нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 18:51
Процентов на 90 - сдохла микросхема,так как просто так не дохнут стабилитроны в цепи питания м/с.Был бросок высокого напряжения по цепи +5V.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:28
Тоже так думаю, но к сожалению этого мы не узнаем. Не стал заказывать микросхему, поменял подсветку на LED и успокоился. Тему можно закрывать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740/5340 ms2286 (Acer) нет подсветки матрицы b156xw02 v.6
lenar55555
06 сен 2022, 11:08
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
10
5830
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
