Текущее время: 17 май 2024, 16:48
280385
Заголовок сообщения: Re: ACER AL2017 не включается Добавлено: 04 сен 2010, 00:30 |
Зарегистрирован: 03 сен 2010, 23:38 Наличности на руках: 80.96
Сообщения: 9 Откуда: г. Рыбинск, Ярославской области.
У этих монитор дохнет подсветка, к сожалению это болезнь. в первую очередь смотри предохранитель, он чёрный в виде резистора стоит на плате,если он сгорел тогда меняй транзисторы полевые, рядом с трансформаторами, их там 4 шт, по 2 на канал, можешь их не прозванивать, меняй сразу, потом обязательно хорошенько пропаяй все контакты у трансформаторов и конденсаторов высоковольтных, обычно из-за микротрещин пропадает контакт, в следствии чего подсветка выгорает. 1. меняешь транзисторы (4шт) 2. пропаиваешь ВСЮ плату в районе трансформаторов. 3. меняешь предохранитель 4. вздувшиеся конденсаторы 5. включаешь в розетку и наслаждаешься работой..
ВладТ
Заголовок сообщения: Re: ACER AL2017 не включается Добавлено: 29 окт 2010, 10:11 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 09:46 Наличности на руках: 47.58
Сообщения: 2 Откуда: Москва
280385 писал(а): У этих монитор дохнет подсветка, к сожалению это болезнь. в первую очередь смотри предохранитель, он чёрный в виде резистора стоит на плате,если он сгорел тогда меняй транзисторы полевые, рядом с трансформаторами, их там 4 шт, по 2 на канал, можешь их не прозванивать, меняй сразу, потом обязательно хорошенько пропаяй все контакты у трансформаторов и конденсаторов высоковольтных, обычно из-за микротрещин пропадает контакт, в следствии чего подсветка выгорает. 1. меняешь транзисторы (4шт) 2. пропаиваешь ВСЮ плату в районе трансформаторов. 3. меняешь предохранитель 4. вздувшиеся конденсаторы 5. включаешь в розетку и наслаждаешься работой.. 8-) Один в один такой же дефект на AL-1916W, замена двух кондеров не помогла, предохранитель цел, буду пропаивать плату. Да и случилось через 3 месяца после окончания гарантии. Спасибо за советы.
ВладТ
Заголовок сообщения: Re: ACER AL2017 не включается Добавлено: 01 ноя 2010, 23:04 |
ВладТ писал(а): 280385 писал(а): У этих монитор дохнет подсветка, к сожалению это болезнь. в первую очередь смотри предохранитель, он чёрный в виде резистора стоит на плате,если он сгорел тогда меняй транзисторы полевые, рядом с трансформаторами, их там 4 шт, по 2 на канал, можешь их не прозванивать, меняй сразу, потом обязательно хорошенько пропаяй все контакты у трансформаторов и конденсаторов высоковольтных, обычно из-за микротрещин пропадает контакт, в следствии чего подсветка выгорает. 1. меняешь транзисторы (4шт) 2. пропаиваешь ВСЮ плату в районе трансформаторов. 3. меняешь предохранитель 4. вздувшиеся конденсаторы 5. включаешь в розетку и наслаждаешься работой.. 8-) Один в один такой же дефект на AL-1916W, замена двух кондеров не помогла, предохранитель цел, буду пропаивать плату. Да и случилось через 3 месяца после окончания гарантии. Спасибо за советы. Все как и описал 280385 - заменил кондеры, предохранитель (все-таки сгорел) и пару полевиков + пропайка - монитор ожил, работает нормально уже пару часов. Спасибо за советы!
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: ACER AL2017 не включается Добавлено: 08 фев 2011, 19:31 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
maximi3333 писал(а): Важно поставить правилный тип конденсаторов и лучше на большее напрежение. ширпотреб там умрет со временем Напряжение и так все ставят нормальное. Там не в нем проблема или , вернее, не только в нем. Важно ставить на 105 градусов. На 85 градусов долго не проживут
