https://vlab.su/
Монитор Acer 1916w не может запуститься
https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=38661
Страница 1 из 1
Tvitvi [ 17 ноя 2015, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Монитор Acer 1916w не может запуститься
Странно ведет себя монитор Acer 1916w. Вроде работает нормально, но после выключения не может запуститься. Индикатор загорается зеленый, потом желтый и как будто перезагружается и так до бесконечности. Но самое интересное, если его вообще отключить от сети и он постоит около суток, то запускается и нормально работает сколько угодно до следующего выключения.
Один раз у меня такое уже было, он так же себя вел довольно продолжительное время и в конце концов перестал включаться вообще. В сервисе сделали, он поработал нормально пару месяцев и опять так себя стал вести.
Дело в том что если я сейчас опять понесу в сервис, там он полежит немного, включится и они отдадут обратно, скажут все норм (такое уже было). Может есть какое то решение. Моник разбирал, блок питания смотрел вроде все норм. Ничего перегоревшего не видно, вздутых конденсаторов нет.
jonk [ 17 ноя 2015, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монитор Acer 1916w не может запуститься
Разбери сам, там кондёры скорее всего вздулись, перепаять 5 мин, и всё заработает )
Tvitvi [ 18 ноя 2015, 15:23 ]
Я за написал что вздутых нет.
Oxidizee [ 18 ноя 2015, 17:49 ]
Конденсаторы проверить не помешает, даже,если не вздулись.
Надо по лампам проверить на прогретом мониторе, если их 4, то оставлять по 1 на каждой стороне или подкинуть внешние.
hdd8181 [ 01 дек 2015, 09:05 ]
Дай часок поработать, потом потрогай детальки, может что перегревается. Мне кажется что какой-то кондер виноват, даже если не вздутый надо выпаять и проверить каждый электролит
http://www.phpbb.com/
