Текущее время: 19 апр 2024, 11:34
saveandrey
Заголовок сообщения: Включается Acer AL1914 Asm, но через 3-4 часа пропадает изображение Добавлено: 21 дек 2015, 11:58 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Монитор включается, но через 3-4 часа пропадает изображение и отключается подсветка. Причём светодиод светиться зелёным. Если нажать на кнопку выключить и включить заново, то монитор сразу включается и показывает ещё приблизительно 15 минут затем снова пропадает изображение, ну и так далее. Конденсаторы в норме, на всякий случай заменил все конденсаторы. Если включить с открытым корпусом, то время отключения увеличивается в несколько раз, а может и совсем не отключится. По замерам вроде все в норме. Металлической крышки ничего не касается, кроме отходящих к лампам проводов. Прошу помощи у уважаемых мастеров, так как сам впервые столкнулся с такой неисправностью.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Включается Acer AL1914 Asm, но через 3-4 часа пропадает изображение Добавлено: 22 дек 2015, 12:46 |
Arrester писал(а): процессор греется сильно? греется, секунды 4 палец выдерживает.
