Текущее время: 25 апр 2024, 05:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Acer A221HQL нет подсветки Добавлено: 07 апр 2016, 17:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
Yokel писал(а): есть BRI , какая форма сигнала там должна быть? Или постоянный уровень, или шим-модуляция, третьего не дано:). Осциллоскоп покажет...
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Acer A221HQL нет подсветки Добавлено: 11 апр 2016, 20:58 |
На PWR шим модуляции не бывает, только постоянка ON (3-5V) OFF (0V) Yokel писал(а): Изначально была проблема скалера, перепаял флешь память из такого же монитора (взял его для проверки) заработал нормально, перешил память скачанной из интернета прошивкой был автостарт но на кнопку power не реагировал. Если я правильно понял, флэху, с которой нормально заработал впаял обратно в тот монитор, с которого брал? А потом зашил свою флэху прошивой другой? Если так, то однозначно шить флэху, скачанная прошива или кривая, или с другого аппарата. Само собой после прошивки делать верификацию, чтобы понимать, что твоя флэха нормально зашилась.
creative
Заголовок сообщения: Re: Acer A221HQL нет подсветки Добавлено: 12 апр 2016, 03:21 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Caps Lock писал(а): Если я правильно понял, флэху, с которой нормально заработал впаял обратно в тот монитор, с которого брал? А потом зашил свою флэху прошивой другой? Если так, то однозначно шить флэху, скачанная прошива или кривая, или с другого аппарата. Само собой после прошивки делать верификацию, чтобы понимать, что твоя флэха нормально зашилась. поддерживаю, искать нормальный дамп либо слить с рабочего, подкинуть другую флешку, после прошивки снять питание с флешки и еще раз сделать верификацию. А так то получается попытка ремонтировать исправный по железу аппарат.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Acer A221HQL нет подсветки Добавлено: 13 апр 2016, 23:10 |
Caps Lock писал(а): Проц такой же? Повторюсь:)
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Acer A221HQL нет подсветки Добавлено: 19 апр 2016, 19:30 |
Просмотрел. Не совсем понял, первая - это скачанная из инэта, вторая - та, что была в первой флэхе, с которой монитор не работал?
А вообще, складывается впечатление, что изначально сдохла флэха, стоявшая в монике. А после перепаиваний с моника в моник сдохла и вторая. С донорской флэхи прошивку считывал, пока была рабочая?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: Acer A221HQL нет подсветки Добавлено: 22 апр 2016, 01:25 |
Yokel писал(а): я бы тоже предположил что сдохла флешка НО почему она тогда на программаторе нормально читается/пишется/верифицируется ??? Или сдохла или запартачилась прошивка. На днях был случай: зашил флэху, верифицировал, запаял в роутер - старт - ребут и так по кругу. Зашил новую - все пучком. Правда, есть ньюанс: флэха была б/у и другого производителя, но размер и параметры идентичны, а новая - такая же, что и стояла в роутере изначально. Прошивки отличаются очень сильно. Возможно, нужно найти такую же, как и rodnaya.bin (по крайней мере, с минимальными отличиями). Выложи, подробно все, что написано на проце, полное название флэхи, все каракули с шильдика монитора сзади (кроме серийного номера). Скачай сервисмануал на свой моник, загляни в раздел "Troubleshooting", проверь питания, генерацию на кварце, reset, обращение к флэхе. Прошивку с флэхи этого монитора бэкапил перед тем, как прошить прошивой из инэта?
