Acer Al1717A - пропадает изображение. https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=46362 |
CepKo [ 19 май 2016, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Al1717A - пропадает изображение. |
Сопротивления вторичных обмоток трансформаторов одинаковое? |
BMA [ 19 май 2016, 21:34 ] | |
Dimasik писал(а): почти рядом с ними стоят микросхемы U501 и U502, они же вроде как то к ним относятся? Это транзисторные сборки что-то типа AP4501 . Могут и "течь" . |
kobin [ 19 май 2016, 22:27 ] | |
Похоже на неисправность одного из трансформаторов, но они в большом дефиците и встречаются не на каждой такой модели, у меня один такой монитор завис до приобретения донора, приобрел, а там совершенно другая плата инвертора, а внешне мониторы один к одному. Попробуйте включить и прослушать каждый стетоскопом от ручного тонометра. Замеры сопротивления высоковольтных обмоток могут иногда прояснить картину, также включите его в темноте о посмотрите на плату. |
Dimasik [ 20 май 2016, 10:46 ] | |
CepKo писал(а): Сопротивления вторичных обмоток трансформаторов одинаковое? сопротивление одного трансформатора - 671, второго - 689, около дела же? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- kobin писал(а): Похоже на неисправность одного из трансформаторов, но они в большом дефиците и встречаются не на каждой такой модели, у меня один такой монитор завис до приобретения донора, приобрел, а там совершенно другая плата инвертора, а внешне мониторы один к одному. Попробуйте включить и прослушать каждый стетоскопом от ручного тонометра. Замеры сопротивления высоковольтных обмоток могут иногда прояснить картину, также включите его в темноте о посмотрите на плату. согласен с вами..трансформаторы эти редкость))) вот насчёт стетоскопа это интересно, можно подробнее? при их прослушке не должно быть слышно щелчков, звуков и т.д.? и ещё хотел бы узнать, что должно быть видно на плате в темноте? :))) |
CepKo [ 20 май 2016, 10:59 ] | |
Разница обмоток в 3%, по-моему, точно указует на виновников. В таких случаях (когда причины проблемы неясны, либо ЗЧ дефицитные) имеет смысл отрубить родной инвертор и просто поставить универсальный - китайцы их штампуют вагонами и продают по цене среднего ВЧ трансформатора. Практика показует что работают они не хуже родных, а установить их порой значительно легше дешевле и быстрее чем отремонтировать родной |
Dimasik [ 20 май 2016, 11:03 ] | |
CepKo писал(а): Разница обмоток в 3%, по-моему, точно указует на виновников. В таких случаях (когда причины проблемы неясны, либо ЗЧ дефицитные) имеет смысл отрубить родной инвертор и просто поставить универсальный - китайцы их штампуют вагонами и продают по цене среднего ВЧ трансформатора. Практика показует что работают они не хуже родных, а установить их порой значительно легше дешевле и быстрее чем отремонтировать родной а, вот оно что..что за универсальный такой? как называется не подскажете? раньше не слышал про него))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- вот ещё вопрос, как насчёт микросхемок U501 и U502, они живы интересно? |
CepKo [ 20 май 2016, 11:09 ] | |
так и называется: "универсальный инвертор" на алиподобных магазинах (и не только) их продается несколько видов (на вкус и цвет), на ютубе есть обзоры и инструкции по подключению. В двух словах: надо подключить питания и сигнал включения подсветки (идет от платы майна), еще по желанию можно подключить сигнал регулировки яркости, ну и отключить питания старого инвертора. По поводу микросхемок - это сборки с 2 транзисторов (P-канальный и N-канальный), скорее всего они живы если оно работает хотя некоторое время, а отрубается скорее всего защита по току, мб межвитковые в трансформаторе. |
Dimasik [ 20 май 2016, 11:20 ] | |
что то типа такого да? http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... 5765.html#! |
CepKo [ 20 май 2016, 11:23 ] | |
ага такой, или похожый, но можно найти раза в 2 дешевле. |
Dimasik [ 20 май 2016, 11:28 ] | |
а ну хорошо, спасибо.. если не найду трансф. такой, закажу платку тогда.. вот ещё вопрос, как отключить питание старого инвертора? просто выпаять трансформаторы можно? |
vladof [ 20 май 2016, 11:32 ] | |
если уже менять на универсальный инвертор то лучше купить комплект ледовской подсветки )))). у нас они сейчас в районе 200-250 грн стоят с регулировкой яркости и проблем больше не будит ни с лампами ни с трансами |
kobin [ 20 май 2016, 11:41 ] | |
По своему опыту скажу на светодиодах подсветку лучше не ставить, т.к.нужно разбирать матрицу, а это большие трудозатраты это первое, второе - судя как часто летит один светодиод в подсветке и все , подсветки нет, светодиод такой очень сложно найти и опять разбирать матрицу. Проще отдельный инвертор купить на 4 лампы. Отключать инвертор мне не приходилось. т.к. я сторонник только оригинального ремонта. Не прочитал ко мне вопрос сразу, стетоскопом модно прослушать, когда шьет межвитковое замыкание можно это услышать кратковременно, в момент когда начинает моргать монитор до пропадания изображения.В темноте можно увидеть, если межвитковое ближе к к вехней части обмотки небольшое искрение в момент когда начинает моргать монитор до пропадания изображения |
BMA [ 20 май 2016, 12:06 ] | |
Трансформаторы - может быть , но не явно - видал и больший разброс на работающих изделиях ( сейчас специально померял на подобном изделии только с транзисторными сборками 4511 получилось на обмотках 1158 и 1186 - прекрасно работают ) . Транзисторные сборки сразу не перегреваются ? И конденсаторы поставъте родного номинала , а не по принципу маслом каши не испортишь . Там по схеме три или 4 штуки 47х25 , но никак не 470 |
Dimasik [ 05 июн 2016, 11:55 ] | |
не было времени отписаться тут.. в общем подвернулся мне мониторчик Prowiev ma782kc, кстати может кто то подскажет по его ремонту viewtopic.php?f=45&t=46457 у него точно такая же матрица как у этого acer-а, ну я думаю дай ка ради интереса поставлю матрицу ему другую..поставил, поработал сутки не гасло..оставил работать дальше, и вот уже недели 2 работает без проблем. странное конечно дело, в матрице чтоли проблема была получается.. перед тем как менять матрицу ещё раз проверил лампы подсветки на старой матрице, все горят, ни одна не гасла |
kobin [ 01 дек 2016, 11:44 ] | |
Я перед принятием решения (трансформатор или лампа в подсветки матрицы) обязательно подкидываю матрицу с заведомо исправными лампами подсветки, и проверяю матрицу с подозрительными лампами в другом мониторе, чтобы зря не заказывать трансформатор или вскрывать матрицу. |
