Блок питания выдает напряжения (5в), при подключении платы скаляра, выходное напряжение начинает скакать от 1 до 5в, а в районе платы скаляра еле слышны щелчки. Большая вероятность, что на плате скаляра есть КЗ. Но я обзвонил все элементы, КЗ не обнаружил. Заменил все электролиты.
Прошу пнуть в нужное направление.
Psy
Заголовок сообщения: Re: ACER V193B - не включается
Скорей всего что проблема не в скалере ! Подключи к блоку питания на 5в нагрузку (авто лампу 50 W) и посмотри на результат , уверен он будет тот же . Если нет осциллографа - меняй кандеры в холодной части БП и лично я на всякий случай меняю кандер в горячей части по питанию ШИМ (как правило 47х50в)
Explorer200
