Acer al1923dtdr. Зависает в меню. https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=49179 |
mmavka [ 01 авг 2016, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer al1923dtdr. Зависает в меню. |
Доброго времени суток. Есть Acer al1923dtdr P/N: ET.C23RZ.D02 MB: DA0L9FMB031 Rev:C TSUM56AWK-LF-1 При простом включении, без источника сигнала, появляется ACER, а далее серый прямоугольник без надписей. Если к монитору подключить источник сигнала, то есть изображение. Но стоит зайти в меню, появляется меню и монитор перестает реагировать на нажатия клавиш. выключить можно только сетевым проводом. |
RLS [ 01 авг 2016, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer al1923dtdr. Зависает в меню. |
mmavka, перепрошить. Обнулить или сразу поменять eeprom 24C. |
mmavka [ 01 авг 2016, 15:46 ] | |
RLS писал(а): mmavka, перепрошить. Обнулить или сразу поменять eeprom 24C. пробовал. прошивку, но нашел такую, что сливали с нерабочего монитора. Может у кого есть для этого монитора? |
RLS [ 01 авг 2016, 15:50 ] | |
У него только eeprom 24C? Обнуляли ее? А флеш 25L/25Q есть? ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- Есть прошивка 25L для AL1923D - https://yadi.sk/d/8UkC9vT6pHE4D |
mmavka [ 01 авг 2016, 16:11 ] | |
RLS писал(а): У него только eeprom 24C? Обнуляли ее? А флеш 25L/25Q есть? ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- Есть прошивка 25L для AL1923D - https://yadi.sk/d/8UkC9vT6pHE4D U5 - Pm25LV010 U6 - 24LC16BI Есть еще U7 - 24LC02BI |
RLS [ 01 авг 2016, 16:43 ] | |
mmavka, для начала запаять чистые (желательно) новые 24C. И можно попробовать зашить дамп по моей ссылке. |
mmavka [ 01 авг 2016, 17:20 ] | |
RLS писал(а): mmavka, для начала запаять чистые (желательно) новые 24C. И можно попробовать зашить дамп по моей ссылке. С этим дампом отказался включаться вообще... |
RLS [ 02 авг 2016, 03:42 ] | |
Перезалейте родной дамп в чистую SPI флеш 25L. 24С пока оставить нулевыми. Можно поискать даташит на проц, дабы уточнить алгоритм его запуска. Но обычно в 24С проц сам пишет при запуске, в них же висит инфа для определения Биосом компа модели монитора. И желательно повесить любую другую матрицу. Пару раз была проблема во встроенном т-коне матрицы. Проявлялась проблема зависаниями изо с полосами и нарушением спектра. В Вашем случае едва ли матрица при делах, но проверить не мешает. Как с этим решите проблему - останется проверить корректность работы кнопок, стабильность питания процессора, поменять конденсаторы в узле фильтрации его питания, пропаять процессор. Далее, уже менять проц или майн целиком. Удачи! |
mmavka [ 05 авг 2016, 19:22 ] | |
Тоже не запускается с этим дампом. со старым запускается, но зависает... может еще у кого есть дамп??? |
protos [ 05 авг 2016, 22:05 ] | |
А вдруг получится войти в сервис меню: - подключить шнур Power питание - подключить источник видеосигнала; - нажать кнопку "AUTO" и, не отпуская ее, нажать кнопку "POWER" - после появления картинки нажать кнопку "MENU" А там в позиции Factory Reset - сделать сброс А прошивка размещена здесь - viewtopic.php?p=136904 |
