Текущее время: 25 апр 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: Acer V193a-горизонтальные полосы на матрице.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 22:48
Здравствуйте. Acer V193a поступил с диагнозом,включается но нет изо с источника VGA,залит в районе клавиш управления.Был очищен,и устранена типовая неисправность по 1.8 в. Через неделю принесли с неисправностью-изображение с источника есть но с горизонтальными полосами разной гаммы на матрице,был прошит ранее слитой рабочей прошивкой,все напряжения в норме,при тесте матрицы LCD Tester Tool-ом показывает еле просматриваемые вертикальные полосы с большими помехами(подключаю правильно).Похожей матрицы нет подбросить. Подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193a-горизонтальные полосы на матрице.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:48
Скалер ILIF-046 Rev: B 491381300100R
Model No: V193A
Version: V193Ab
P/N: ET.BV3RE.A01
S/N: N/D
SNID: N/D
CPU: RTD2120L
SCALLER : RTD2025L
LCD : N/D
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193a-горизонтальные полосы на матрице.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:55
Матрица умирает после залития. Долго и мучительно. Справа внизу темное пятно с боку. От воды.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:33
Да,от воды.Фото до первого ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
в форуме Apple
alexanderlobanov
14
5282
07 июн 2018, 18:17
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-g182ur (DAX1BDMB6F0 Rev. F) Горизонтальные полосы на матрице
Way_J
04 сен 2021, 18:28
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разноцветные горизонтальные полосы на матрице LM200WD3
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
pivikov
25 ноя 2021, 19:56
KZen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7750G (LA-6911p Rev. 1.0) Горизонтальные полосы
console-master
13 окт 2014, 17:12
console-master Перейти к последнему сообщению
