Текущее время: 18 апр 2024, 03:35
nixliin
Заголовок сообщения: Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное Добавлено: 29 сен 2016, 08:36 |
Сообщения: 44 Откуда: Кемеровская обл
Принесли монитор, ситуация такая: если включить без VGA кабеля, то после заставки отображается нормальное сообщение "нет сигнала". А если подключить к компу и включить, то после заставки изображение с компьютера еле различимое, как без подсветки, но меню монитора отображается с нормальной яркостью. Если откинуть матрицу и включить, то визуально подсветка вполне нормальная, экран светится белым цветом. VGA кабель менял, конденсаторов вздутых нет. Настройки сбрасывал, прошивку менял - не помогает. Инфа по железу: ============== мать:L9142-1M проц:RTD2270L память:A25L020AD ============== плата БП:L9347-1N Инвертор: OZ9919GN
Если понадобится, выложу фотки.
Впервые столкнулся с подобной неисправностью, кто что может посоветовать?
_________________ Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
nixliin
Заголовок сообщения: Re: Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное Добавлено: 29 сен 2016, 10:02 |
Спасибо за наводку, прозвоню - отпишусь ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 51 секунду: ---------- Хм, прозвонил все, что только можно, все диоды, дроссели, сопротивления, аномального ничего не нашел, со стороны разъема RGB входы имеют одинаковое сопротивление относительно земли - 75 Ом, что нормально, на 9 ноге разъема 5v присутствует, я в тупике.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное Добавлено: 13 окт 2016, 10:18 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Е мое типовуха 2 транзистора на мамке возле VGA,проверять снятыми ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Berkut писал(а): Е мое типовуха 2 транзистора на мамке возле VGA,проверять снятыми ага придет пустой поверь,они шьются
