Текущее время: 29 мар 2024, 15:44
gogoer
Заголовок сообщения: Acer AL718 темная картинка Добавлено: 02 апр 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Есть монитор Acer AL718 с интересной неисправностью - показывает очень темное изображение. На всякий случай поменял все кондеры (было несколько вспухших). Если монитор включить, не подключая кабель vga, появляется нормальная табличка "нет сигнала", горит пол минуты, потом моник уходит в сон. Если подключить монитор к источнику сигнала с помощью vga, то картинка появляется, но ооочень темная, еле различимая. После нажатия кнопки Auto картинка на несколько секунд (на время подстройки) становится нормальной, потом снова становится темной. Если нажать кнопку меню, то на мониторе появляется нормальное яркое меню на фоне темного изображения. Из всего вышеперечисленного сделал вывод, что проблема не с подсветкой, а с чем-то еще. По меню лазил, яркости, контрасты крутил, на заводские настройки сбрасывал - результата нет. Может кто сталкивался с такой ерундой?)
gserg
Заголовок сообщения: Re: Acer AL718 темная картинка Добавлено: 02 апр 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
если схема эта viewtopic.php?f=92&t=183 то забей U4 ффками и запусти.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
