Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=59810 |
EvgeniyK2017 [ 09 апр 2017, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ |
Добрый день. Принесли моник Acer X223HQ с проблемой мельтешит экран, пару дней отработал проблем не было. Отдал через 2 недели принесли опять с тем же дефектом говорит клиент. Начал проверять включил и через минут 15-20 начались хаотичные артефакты, если выключить и потом опять включить может пол минуты нормально показывать. минут на 30 отключил дефект почти сразу себя проявил после включения. С мониками редко дело имею может кто подскажет куда копать. Матрёшка AU, блок питания емкости не вздутые питание тоже вроде есть как, на плате указаны, скалер TSUMU название не разглядел. Первым делом подумал что шлейф окислился по чистил контакты, прозвонил прибором норм, прошёлся по выводам скалера и разъемам матрешки и скалера где шлейф, тоже хорошо все Результата нет... Думаю может матреха, но тогда почему если откл и потом вкл начинает показывать некоторое время......... Вложение: 444.jpg Вложение: 555.jpg
visios [ 30 май 2017, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ |
Если со шлейфом все точно ок - проблема может быть в матрице. Бывало такое, бывало так же что матрица вообще не включалась, нажимания и легкие прогревы чипов на плате управления матрицей позволяли увидеть хоть какое то изображение или приводили к изменению артефактов при нажатии. |
EvgeniyK2017 [ 04 июн 2017, 21:26 ] | |
отдал так перед этим целый день потратил . шлейф точно рабочий отпаял коннектор на матрехи и припаял напрямую к плате матрицы шлейф, без изменений.... прозвонил от скалера до матрицы каждый контакт все ок????????? |
visios [ 04 июн 2017, 23:22 ] | |
скорее всего проблемы именно с матрицей, я бы попробовал погреть слегка чипы на контроллере матрицы, понажимать, а далее только ее замена, если конечно клиент согласится ) |
mik3422 [ 04 июн 2017, 23:55 ] | |
У меня такое было на тошибе память видла.Шлейф матрица чип 3000 заменил и ноль. Как 8 планок памяти поменял и все пошло. |
EvgeniyK2017 [ 05 июн 2017, 21:53 ] | |
mik3422 писал(а): У меня такое было на тошибе память видла.Шлейф матрица чип 3000 заменил и ноль. Как 8 планок памяти поменял и все пошло. на ноутбуке |
C.O.B.R.A. [ 21 июл 2017, 23:56 ] | |
Проц там мёртвый. Ремонтировал точно такой же, с таким же деффектом. По цепям пробежался, прошивал, матрицу подкидывал. Но меня смутило лишь то что грелся преобразователь на 1.8 вольт. Тянулось с него около ампера. Поменял проц, всё нормализовалось |
