Acer Al1717sm сдвиг изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=61807 |
Abduldjalil [ 27 май 2017, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Al1717sm сдвиг изображения |
Здравствуйте! Монитор Acer al1717sm et.1717p002 Скалер: tsu16aj-lf Flash: mx10e8050iaqc Есть две микросхемы 24LC02bi У монитора сдвиг изображения и что-то с контрастностью не то. Пробовал зачистить обе 24LC02, то же самое. Когда монитор только включаешь заставка и первую секунду изображение нормальное, а после смещается. В чем может быть проблема? |
N_Vital [ 27 май 2017, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Al1717sm сдвиг изображения |
Прошивка матрицы |
kobin [ 27 май 2017, 16:29 ] | |
А при нажатии на кнопку авто изображение становится на место или нет? |
fedorIT [ 27 май 2017, 23:41 ] | |
При включении монитора изо нормально или нет? (сразу как только включаешь) У меня тут асер попадался, банально просто оказалось сделать ресет через меню монитора. |
Abduldjalil [ 29 май 2017, 11:09 ] | |
kobin писал(а): А при нажатии на кнопку авто изображение становится на место или нет? нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- fedorIT писал(а): При включении монитора изо нормально или нет? (сразу как только включаешь) У меня тут асер попадался, банально просто оказалось сделать ресет через меню монитора. секунду изображение нормальное, после со смещением. Ресет делал не помогает |
sergeii [ 30 май 2017, 11:04 ] | |
как на внешнем монике? |
Abduldjalil [ 31 май 2017, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Al1717sm сдвиг изображения [РЕШЕНО] |
N_Vital писал(а): Прошивка матрицы матрицу подкидывал другую, то же самое ---------- Добавлено спустя 44 минуты 32 секунды: ---------- оказалась битая одна из еепром |
