Текущее время: 29 мар 2024, 12:27
w432w
Заголовок сообщения: Acer AL1916 гаснет подсветка Добавлено: 22 сен 2017, 02:03 |
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 01:31 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Монитор Acer AL1916 гаснет подсветка спустя секунду после включения. Если посветить фонариком то изображение видно. Матрицу разобрал, все 4 лампы зажигаются, красного свечения по краям нет, но есть немного потемневшие участки. При этом лампы загораются по всей длине равномерно. Из этого делаю вывод что лампы рабочие и дело в инверторе либо блоке питания. Подскажите верны ли мои суждения. Есть в наличие рабочая лампа от другого монитора, при поочередной замене так же загораются все 4 лампы и гаснут через секунду. Сопротивление выходных обмоток высоковольтных трансформаторов 460 и 455 ом. Вздутых конденсаторов нет. 5 и 12 вольт на блоке питания присутствуют и до и после того как лампы погасли. На обведенных конденсаторах присутствует 12 вольт, во время зажигания ламп проседает да 6,5 вольт, затем восстанавливается да начального и остается после того как лампы погасли. Вокруг одного из высоковольтного трансформатора есть небольшое потемнение, рядом со вторым едва заметно. Стоит ли заказывать трансформаторы и менять или причина в чем то другом?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916 гаснет подсветка Добавлено: 22 сен 2017, 09:05 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
w432w писал(а): 5 и 12 вольт на блоке питания присутствуют и до и после того как лампы погасли. На обведенных конденсаторах присутствует 12 вольт, во время зажигания ламп проседает да 6,5 вольт Это одно и то же напряжение, идущее через самовосстанавливающийся предохранитель, лучше его заменить, хотя бы тонким проводом.
w432w
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916 гаснет подсветка Добавлено: 22 сен 2017, 16:21 |
EvgeniyNuAfanasievi4 писал(а): нет возможности проверить, подсунув все заведомо рабочие лампы? защита там не предохранителем реализована, а микрушкой. Отключил защиту на схеме oz9938gn соединив 3 вывод с минусом с помощью 500 кОм резистора. Лампы загораются все четыре. Сначала гасли через 80 сек, затем через 37, через 30 сек. Перегревающихся элементов не нашел. Заметил еще такую особенность, после включения ламп на выделенных конденсаторах напряжение проседает до 6 вольт и начинает медленно расти и когда повышается до 7,12 вольт лампы выключаются. После выключения монитора и включении через 10 сек напряжение проседает уже до 6,7 и так же вырастает до 7,12 и снова лампы гаснут, и напряжение поднимается до 12 вольт. Видимо срабатывает какая-то защита. Параллельно самовосстанавливающимуся предохранителю припаяна перемычка.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916 гаснет подсветка Добавлено: 22 сен 2017, 17:15 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Вам же посоветовали pkuz писал(а): Пульсации смотрите на конденсаторах или на заведомо исправные Сначала меняйте обведенные конденсаторы на заведомо-исправные и проверяйте опять напряжение во время поджига ламп. Может после этой замены выясните, в каком канале трансформатор с короткозамкнутыми витками.Пятна под ними не просто так появляются.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
w432w
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916 гаснет подсветка Добавлено: 22 сен 2017, 18:51 |
kobin писал(а): Сначала меняйте обведенные конденсаторы на заведомо-исправные и проверяйте опять напряжение во время поджига ламп. Может после этой замены выясните, в каком канале трансформатор с короткозамкнутыми витками.Пятна под ними не просто так появляются. Обведенные конденсаторы поменял, ничего не изменилось.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916 гаснет подсветка Добавлено: 22 сен 2017, 21:20 |
Вот ссылка на сервис мануал http://archive.espec.ws/file20380.html. там есть схема инвертора Если есть желание отремонтировать, разбирайтесь, за Вас монитор на расстоянии никто не сможет отремонтировать. По схеме Вам легче будет ориентироваться и задавать вопросы.
