Текущее время: 19 апр 2024, 10:47
tolebass
Заголовок сообщения: ACER V233H A Добавлено: 08 окт 2017, 23:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 19:06 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 12 Откуда: Киров
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить новую лед подсветку с контроллером, вместо старой ламповой? Буду очень признателен за вашу помощь! С паяльником немного дружу, отпаять и припояться по наводке и с вашей помощью смогу, а вот в схемах самостоятельно сложно мне разобраться... Помогите пожалуйста, где мне лучше перерезать дорожки для отключения родного инвертора и нужно ли? И куда мне нужно подпаять новый контроллер с лед лентой, чтобы новая подсветка работала, как положено и настраивалась, как родная? Спасибо...
tolebass
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 01:55 |
Спасибо за ответ! sergludmila писал(а): Только учти, что управление яркостью будет инверсное, т.е. будешь увеличивать,а яркость на самом деле будет уменьшаться и наоборот
Почему так? Исправить на нормальное управление получится?
tolebass
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 03:18 |
awko88 писал(а): Вас не смущает что питание LED драйвера должно быть не менее 10 Вольт? смущает, но надпись гласит: "DC IN1: 0V-30V" ???
awko88
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 03:31 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
tolebass писал(а): смущает, но надпись гласит: "DC IN1: 0V-30V" ??? надпись смещена скорее всего целенаправлено... питание LED линеек 9.6В, не думаю что шим будет работать при меньшем вольтаже... вот неповторимый оригинал драйвера
tolebass
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 09:57 |
awko88 писал(а): tolebass писал(а): смущает, но надпись гласит: "DC IN1: 0V-30V" ??? надпись смещена скорее всего целенаправлено... питание LED линеек 9.6В, не думаю что шим будет работать при меньшем вольтаже... значит мне нужно искать на плате +12v ? как то так?
Последний раз редактировалось tolebass 09 окт 2017, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
awko88
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 12:25 |
tolebass писал(а): Подскажите откуда лучше взять +12V & LED драйвер можно припаять на место перемычки J008 tolebass писал(а): так правильно будет? Резистор паять на колодке к 5 Вольтам.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 12:45 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Короче, понятно, что ничего никому не понятно. Прочитайте вот это. Предваряя возгласы типа "это же не такая плата!", "это для ноутбука!", отвечу: да, это для ноутбука, но на такой же микросхеме и даже позиционные обозначения совпадают. Читайте, понимайте и больше не задавайте вопросов, на которые сможете сами ответить :)
_________________ Знаю закон Ома.
tolebass
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 13:06 |
awko88 писал(а): tolebass писал(а): Подскажите откуда лучше взять +12V & LED драйвер можно припаять на место перемычки J008 tolebass писал(а): так правильно будет? Резистор паять на колодке к 5 Вольтам. Спасибо! отключаем инвертор убрав перемычки J004 и J008. LED драйвер - VIN паяем на место перемычки J008. Резистор берем 4,7-10 кОм и паяем на колодке к 5В, там их 2 - без разницы к какому? ENA на колодку ON/OFF(вкл/выкл) DIM на Транзистор(сток), от (стока) на Резистор 4,7-10 кОм и к колодке к 5V. GND на Транзистор(исток) и на колодку GND(земля). BRI на колодке(яркость) на Транзистор(затвор) Поправте если, что? У меня один комплект, не сжечь бы... stasdenis - В качестве драйвер LED подсветки, используется микросхема DF6113(она самая).
awko88
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 09 окт 2017, 19:07 |
tolebass писал(а): 2N7000 Должен подходить любой транзистор с N каналом. Мы ставим 2n7002 он самый распространенный можно найти на всех материнках в корпусе sot-23
tolebass
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 10 окт 2017, 13:58 |
Здравствуйте! Контрольный вопрос... Подскажите пожалуйста в каких точках, в моем случае, мне нужно проверить допустимые входные и выходные напряжения? Файлы во вложениях. Подключено все так же, как и говорилось выше... Колодка 1(BRI) на GATE(транзистор). Колодка 2(ON/OFF) на ENA(контроллер). Колодка 3(5V) через резистор 10кОм на DRAIN(транзистор) и на DIM(контроллера). Колодка 6(GND) через SOURCE(транзистора) и на GND(контроллера). VIN на перерезанную перемычку J008, отмечено на фото. Ps. Есть такой же монитор, но в нем я заменил только кондер, так и работает ещё на лампах, изображение явно темнее в виду уставших уже ламп... На этом же изображение явно ярче, но засветочка все же наблюдается в правом верхнем углу... Такое ощущение, что ещё и верх ярче чем низ... Плата низ - Плата верх - Колодка на плате - Контроллер верх - Контроллер низ -
Serjg2106
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 12 окт 2019, 19:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Тихорецк
Немного не по теме, но решил не плодить темы! Может кто подскажет такое дело: принесли монитор acer v233h b, p/n et.vv3he.005 с жалобой: "нет сигнала"! Тут же проверил кабель, прозвонил разъем - дело не в этом, разобрал и тут же на плате увидел перепаянные транзисторы в районе разъема d-sub. Собственно вопрос: может кто подсказать, где взять схему для идентификации транзисторов или у кого на ремонте/пользовании есть такой? Вложение: IMG_20191012_180015.jpg
black-armour
Заголовок сообщения: Re: ACER V233H A Добавлено: 13 окт 2019, 19:12 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Serjg2106 писал(а): где взять схему для идентификации транзисторов По идее, те что три в ряд, это не транзисторы, а сдвоенные сверх-быстрые диоды. Защитный элемент.
