Текущее время: 26 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Acer S240HL bd Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:55
Доброго времени!
Проблема следующая: у монитора подсветка мигнет два раза и тишина (изображение на матрице есть), иногда включится подсветка но не вся: один или два сегмента подсветки не работают ("стринги" вроде это называется, поправьте если не так).
Разобрал, осмотрел плату ЛЕД-драйвера, выпаял электролиты, проверил емкость - все ок. Транзистор, диод тоже в норме.
Из прочитанного думаю, что виноват драйвер MP3389EF.
Хочу спросить знающих (в гугле смотрел) какие напряжение должны быть на коннекторе идущем к подсветке?
На фотографии привожу свои напряжения (относительно земли) в момент когда подсветка работала частично: 32В, 0.2В, 75В, 75В, 0.2В 32В
Когда подсветка не работает то напряжения (в том же порядке): 1В, 1В, 19В, 19В, 1В, 1В.
Я рассмотрел, что сама лента подсветки состоит из 80 светиков и разделена на 4 сегмента по 20 светиков.
В момент когда подсветка вспыхивает два раза, то вспыхивают все четыре сегмента.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S240HL bd Пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:07
Я бы обратил внимание на сами стринги, драйвер просто уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:05
Я поэтому и спросил, какие напряжения должны быть. Я пока не знаю с какого конца к этим стрингам подойти. Там ведь четыре цепочки последовательно соединенных светодиодов, раз они все горят (вспыхивают), значит пробитых среди них нет. сама эта полоса крепко приклеена к металлическому каркасу матрицы, отдирать пока не решаюсь, внешне выглядит все живым и здоровым. Хотел бы приложить напряжение к штекеру и посмотреть как будут светиться и сколько будут потреблять светодиоды. Так ведь их можно проверить?
П.С. Стринг (string) это же ведь цепочка последовательно соединенных светодиодов? в моем случае четыре "стринга". так?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:55
Эти замеры на разъеме инвертора проводились? Если да, то рокирни провода в разъеме, 1-й со 2-м, и 5-й с 6-м. Если станет 0,2 32 75 75 32 0,2 , то в светодиодной линейке причина.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:31
стринги на лаб проверяйте светики, если с ними порядок, то проверьте контакт между стрингами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:19
Перепаивал микросхему драйвера. не помогло, даже почему-то хуже стало с новой микросхемой, подсветка вообще не загоралась, мигала два раза и все. Видимо старая микросхема готова была кормить свою родную подсветку, пусть и умирающую :)
Заменил все подсветку на универсальную китайскую.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5760 (Intel) пропадает подсветка
nick85
20 фев 2015, 17:18
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G246HL пропадает LED подсветка
в форуме Acer
tuneadec
22 сен 2016, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает
monah3000
1986
15 май 2018, 16:57
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer s220hql пропадает подсветка.
в форуме Acer
wer_wolf
2139
18 мар 2021, 16:39
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14473
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
