Мониор ACER AL1717 постепенно разгорается подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=68501 |
Xueshen [ 18 ноя 2017, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Мониор ACER AL1717 постепенно разгорается подсветка |
При включении холодного монитора подсветка разгорается постепенно(примерно 25секунд по полной яркости), Подкидывал свежие лампы поведение то же. По линии +14В(измерил там +13,02 и постепенно растет до +13,20). |
Nsh1 [ 18 ноя 2017, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мониор ACER AL1717 постепенно разгорается подсветка |
Конденсаторы блока питания инвертора подсветки не смотрели? |
Xueshen [ 21 ноя 2017, 12:31 ] | |
Заменил все сразу |
xneo [ 21 ноя 2017, 13:30 ] | |
Других конденсаторов там точно нет? Проблема явно в них. |
Xueshen [ 23 ноя 2017, 17:47 ] | |
Стоят по 2 конденсатора в каждой линии |
awko88 [ 23 ноя 2017, 21:35 ] | |
Xueshen писал(а): Стоят по 2 конденсатора в каждой линии А конденсаторов раскачки или сетевой банки не предусмотрено? проверяйте ёмкость и еср... |
Витася [ 23 ноя 2017, 22:04 ] | |
подай внешние от лабораторного стабильные 13,2В на питание инвертора , бп монитора пригрузи по 13В нагрузкой равной потреблению инвертора , поймешь где дальше искать |
Xueshen [ 23 ноя 2017, 23:50 ] | |
Завтра приду на работу проверю все конденсаторы. |
Xueshen [ 28 ноя 2017, 18:44 ] | |
Может у монитора лампы должны так разогреваться в этом инверторе?, Напряжения стали 5.0В и 14.4В без нагрузки , а 14.2В с включенными лампами, все равно разогревается в течении секунд 10-15 ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Шасси 4h.l2e02.a35 |
igils [ 28 ноя 2017, 21:29 ] | |
Xueshen писал(а): Может у монитора лампы должны так разогреваться в этом инверторе? Нет, не должны. Или лампы подкинули не совсем свежие, или инвертор труп. |
Xueshen [ 29 ноя 2017, 10:16 ] | |
Для инвертора 14,4В это нормально или там 15В должно быть? |
Vovic69 [ 29 ноя 2017, 10:27 ] | |
В моём мониторе тоже разогрев секунд 30-40. При включении яркость примерно на 60%, потом разгорается. Монитор Benq T905. С нового так было. За 7 лет без изменений. |
Nsh1 [ 30 ноя 2017, 23:34 ] | |
Проверьте пожалуйста стабилизаторы U101, U102 электролиты в их обвязке соответствие напряжений по питанию u105 как изменяется сигнал Brightness во время розжига |
Xueshen [ 05 дек 2017, 10:41 ] | |
Выложите схему по которой смотрите или киньте в личку |
Nsh1 [ 05 дек 2017, 11:01 ] | |
Ссылка http://archive.espec.ws/section674/file14340.html |
