Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=70179 |
Unvictis [ 27 дек 2017, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ |
Здравствуйте коллеги! Монитор: Acer AL1916W D Модель платы ИБП: 715G1899-1-HP ШИМ-контроллер: LD7575 Занимаюсь ремонтом данного монитора (отсутствуют выходные напряжения). Обнаружил пробитый стабилитрон ZD904 (RLZ18B), чем его заменить, не знаю. Посмотрел референсную схему в техническом паспорте ШИМ-контроллера - там этого стабилитрона в цепи затвора полевого транзистора вообще не стоит. На мой взгляд этот стабилитрон в данном ИБП вообще не обязателен. В связи с этим два вопроса: 1. Возможна ли работа данного ИБП без стабилитрона ZD904 (RLZ18B)? Для чего он вообще в данной цепи установлен? 2. Чем можно заменить данный стабилитрон, если без него никак (стабилитрон очень миниатюрный)? Заранее большое спасибо всем отвечающим!
Схема ИБП
Референсная схема из технического паспорта ШИМ-контроллера (стабилитрон на данной схеме отсутствует)
Стабилитрон ZD904 (RLZ18B)
gserg [ 27 дек 2017, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ |
1.защита выходного каскада шима при пробое затвора силового ключа. 2.любой 18тивольтовый стабилитрон 3. проверьте r910 |
Unvictis [ 28 дек 2017, 13:27 ] | |
gserg писал(а): 1.защита выходного каскада шима при пробое затвора силового ключа. 2.любой 18тивольтовый стабилитрон 3. проверьте r910 1. На сколько я понял, в транзисторе что указан на схеме (он же и установлен на плате) уже встроен стабилитрон, имеет ли смысл ставить ещё один (заменять тот что пробит)?:
Страница из технического паспорта силового MOSFET'а
2. Можете подсказать конкретную модель стабилитрона таких габаритов? 3. Резистор R910 проверил, сопротивление соответствует заявленному. |
Unvictis [ 15 янв 2018, 16:46 ] | |
В общем, выпаял данный стабилитрон, включил в сеть ИБП - выходных напряжений нет. Заказал с AliExpress ШИМ-контроллеры LD7575, пришли, заменил - опять глухо. Померил сопротивление между VCC и GND выводами LD7575 - всего 1,2 Ома. Для сравнения померил сопротивление и на других микросхемах из партии - всё те же приблизительно 1,2 Ома. Как по мне - подозрительно мало. На "родном" ШИМ'е сопротивление где-то 430 кОм (выпаяном, также не уверен что "живом"). Если у кого-нибудь есть возможность, пожалуйста померьте сопротивление, больше на данный момент способа, как хотя-бы косвенно проверить ШИМ-контроллеры я не вижу. |
Unvictis [ 02 мар 2018, 14:38 ] | |
Наконец-то отремонтировал данный монитор. Пришли заказанные мною с AliExpress больше месяца назад LD7575PS. Пока ждал микросхему обнаружил ещё два негодных резистора: R914 (0.47 Ом, 2 Вт.) и R911 (1 кОм, 0,25 Вт., SMD) - первый прогорел (обрыв), но был в термоусадке, по-этому я его сразу и не обнаружил, а второй был визуально полностью цел, но так-же был в обрыве. Заменил ещё и их и ИБП включился. Стабилитрон ZD904 не впаивал, пока всё прекрасно работает и без него. Тема закрыта. |
