Текущее время: 29 мар 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: Монитор Acer V193w не включается и не реагирует на кнопки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:36
Монитор Acer V193w не включается и не реагирует на кнопки.
Горит желтый индикатор (сразу при включении в ждущем режиме, хотя постоянно горящий желтый обозначает что нет сигнала, но табличка нет сигнала отсутствует).
Компьютер его определяет, но сам монитор абсолютно ничего не показывает и даже не пытается включить подсветку. на БП все конденсаторы поменял(вздутые и не вздутые). В чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось Xandr89 18 июн 2018, 18:57, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Acer V193w не включается и не реагирует на кнопки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:43
Xandr89 разбирай смотри бп,а там дальше видно будет!
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:55
Xandr89 писал(а):
на БП все конденсаторы поменял.
Точно все, или только вздутые? Трансформатор инвертора проверили? Лампы подсветки - живые?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 03:54
На этой модели слет прошивки распространенная проблема. И симптомы будут как раз такие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное
в форуме Acer
nixliin
19
8909
14 окт 2016, 08:28
nixliin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V193W eb шасси ILIF-140_RevA_2009.06.19 нужно прошивка
в форуме Acer
dilmurod
15 янв 2018, 11:11
dilmurod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193W разводы и жёлтые пятна
в форуме Acer
Sokol78
15 мар 2021, 21:26
Sokol78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Monitor acer V193W Ebm
в форуме Acer
abs
30 авг 2022, 00:48
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор lg W2453SQ-PF не реагирует на кнопки
в форуме LG
ruslik
13
6963
08 окт 2016, 13:37
Berkut Перейти к последнему сообщению
