Монитор Acer V193w не включается и не реагирует на кнопки. Горит желтый индикатор (сразу при включении в ждущем режиме, хотя постоянно горящий желтый обозначает что нет сигнала, но табличка нет сигнала отсутствует). Компьютер его определяет, но сам монитор абсолютно ничего не показывает и даже не пытается включить подсветку. на БП все конденсаторы поменял(вздутые и не вздутые). В чем может быть проблема ?
Последний раз редактировалось Xandr89 18 июн 2018, 18:57, всего редактировалось 3 раз(а).
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: Монитор Acer V193w не включается и не реагирует на кнопки
Добавлено: 18 июн 2018, 18:43
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09 Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
Xandr89 разбирай смотри бп,а там дальше видно будет!
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
IOD
