Текущее время: 29 мар 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Acer H226HQL (пропадает изо, цветовые артефакты)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 11:57
Имеется монитор Acer H226HQL со следующими симптомами:
- При включении появляется картинка, но с искажёнными цветами(всё в бирюзовых тонах)
- Спустя секунду-две начинает затухать (при этом на краях картинка видна немного дольше)
- После полного затухания снова появляется изображение
Видео:
Предыстория монитора тоже не в помощь, т.к. со слов товарища моник стоял дома, не падал, не перегревался, не заливался и работал с компом от UPS.
Сначала грешил на скалер. Под рукой как раз был новенький RTD2483RD оставшийся после экспериментов с Oculus Rift DK1, но замена контроллера не помогла.
Универсального скалера для проверки пока под рукой нет (придёт только в среду-четверг). Прошивать родной скалер сторонними прошивками пока не пробовал, но родной дамп сливается без ошибок (т.е. флешка скорее всего рабочая).
Если кто сталкивался с такими симптомами, подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer H226HQL (пропадает изо, цветовые артефакты)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 14:25
копать в сторону шлейфа и тайминг-контроллера матрицы.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 18:13
Попробуй прошить
 Заголовок сообщения: Re: Acer H226HQL (пропадает изо, цветовые артефакты)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 18:27
Там скорее всего матрица LG стоит, они так дохнут. Скорее всего матрицу в утиль.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 18:47
Сегодня позаимствовал универсальный скалер у знакомого. Картина в принципе та же: бирюзовые оттенки и пропадающее изо.
Шлейф и скалер отпадают как подозреваемые, остаётся только матрица(LM215WF3)...
Напряжения по тестпадам все на месте. Шлейф от матрицы к плате контроллера тоже цел и на движение не реагирует. Греющихся или визуально повреждённых элементов пока тоже не заметил...
Не знаю есть ли смысл её ковырять...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Да я тоже так подумал. Глянул на цены - товарищу дешевле будет новый IPS монитор купить чем в этом матрицу менять (новый LG с таким же дисплейным модулем идёт почти на $20 дешевле чем местные барыги хотят за экран...)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:08
Сам чуть не попал, думал за недорого похожий моник с небольшим дефектом взять на ОЛХ, но когда узнал дефект - сразу отказался от затеи)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:14
Всем спасибо за ответы.
Прошивку на всякий пожарный добавлю к себе в библиотеку, моник наверно выпрошу на запчасти за пивас.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14387
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
в форуме Acer
Aleksbek
6011
14 июн 2016, 13:33
mrSergP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z1800 (PIH61L/eZappa MB UMA) пропадает изо
segaK_yar
1989
16 фев 2017, 11:58
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 13:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 10:02
karus Перейти к последнему сообщению
