Текущее время: 28 апр 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: acer a231h bd не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:38
acer a231h bd не включается. индикатор горит всегда красным. на кнопку включения не реагирует (кнопка рабочая)
где можно скачать прошивку? или дело не в прошивке? компьютером определяется
плата ilif-232 rev A
проц TSUMU58NHJ-LF-1
 Заголовок сообщения: Re: acer a231h bd не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 21:23
а где хоть какие-то замеры?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:52
мне интересна прошивка....
при подключении к сети индикатор горит оранжевым. на включение не не реагирует
на кнопке 3.5 вольт, при нажатии сбрасывается в ноль, но не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:12
актуально
где то по плате находил, но размеры не совпадают даже
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:35
без ремонта, забрали....
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8224
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4962
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
