Заголовок сообщения: Acer p226hqv не включается, не реагирует на кнопку вкл
Добавлено: 16 ноя 2018, 08:46
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. В ремонте монитор Acer p226hqv. Плата l9382-1n. Нет реакции на кнопку. На входном кондере 320 есть. Диодный мост исправен.
На шиме ld7575bgs не стабильное напряжение на выводе VCC(6 ножка). Прыгает от 12 до 15V. На OUT(5 ножка) милливольты. Куда копать? Шимка так же слегка греется. Прилагаю фото с замерами. ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- На выходе OUT 10 Ом, сразу после отключения питания. Постепенно и очень медленно поднимается до 110 Ом. ---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ---------- Нашел пробитый н-канальный мосфет - p0765atf. Drain - Source - 6 Ом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- После его снятия сопротивление на OUT выросло до 156 КОм
aley01
Заголовок сообщения: Re: Acer p226hqv не включается, не реагирует на кнопку вкл
Добавлено: 16 ноя 2018, 14:25
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 13:41 Наличности на руках: -7.00 Сообщения: 1 Откуда: istanbul
check 470 uf
Кот ДаWINчи
