Текущее время: 28 мар 2024, 19:37
creative
Заголовок сообщения: Re: X193 Нет питания за трансформатором Добавлено: 13 дек 2018, 20:33 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
alexger95 писал(а): Высоковольтная часть в полном порядке, напряжение прыгает от 290-293 в на сетевом конденсаторе ну это же не единственное напряжение, что на C908 например?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: X193 Нет питания за трансформатором Добавлено: 21 янв 2019, 10:10 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
alexger95 писал(а): В высоковольтной все целое. Как проверял? "Мамой клянусь, исправна!" ;) Не всё то, что выглядит целым таковым является. alexger95 писал(а): буду проверять шимку, по даташиту, но на первый взгляд она в порядке. На первый взгляд - это наличие напряжения DRAIN (вывод 8). Приходит напряжение через цепочку резисторов? На второй взгляд - это наличие питающего напряжения VCC на самой шимке (вывод 1). И как раз по даташиту здесь должнобыть 4,5 - 20 вольт. Они Есть? На третий взгляд - это наличие импульсов на DRIVER (вывод 6). Смотрим осликом. Вот это минимум телодвижений, чтобы сказать, что шимка целая и работает.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: X193 Нет питания за трансформатором Добавлено: 12 июл 2019, 08:30 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
alexger95 писал(а): что еще проверить? ШИМ и проверяйте. Вдумчиво читайте даташит. alexger95 писал(а): напряжение прыгает от 290-293 в на сетевом конденсаторе alexger95 писал(а): на 6 vcc приходит 5,6 в - 5,9 в прыгает а вот что в даташите: Turn−on Threshold Level, V CC Going Up V CC(on) 6 12.2 12.8 14 Vи еще: Undervoltage Lockout at 7.8 V TypicalДумайте, измеряйте...
